Äppelträd som är halvdöd?
Besvarad 10 sep 2020 av Cajsa Lundin
Jag planterade ett äppelträd förrförra sommaren som tog sig fint och växte då. Denna sommar pga den isiga hårda vintern trodde jag att den var helt död, men så efter halva sommaren började det komma blad på nedersta grenen, dock inget på övriga grenar. När jag skrapar på stammen en bit upp så verkar det vara grönt och liv där under. Men växa det gör det inte. Vad göra så att det kanske blir något nästa år?
Äppelträd med återväxt enbart på nedersta grenen, bundet till stödbrädor, på en gräsmatta.
Redigerat av moderator:
Du har gjort rätt som kollat om det är grönt under yttersta barken, vilket visar att det finns liv. Lite konstigt är det att inget hänt dock. Om det är dött i yttersta topparna kan man klippa tillbaka dessa.
Det enda du kan göra är att avvakta till nästa år.
Försök hålla borta gräsmattan runt stammen.
Uppbindningen ser lite riskabel ut, eftersom stammen kan röra sig mot bräda och pinnar, och därmed bli skavd. Det är bättre att binda med typ juteband från de vertikala trädstöden, löst runt stammen, hårt i stöden.
Kolla också så trädet är rätt planterat, så det inte står för lågt, hellre lite högt.
Och så klart bör inte jorden vara kompakt. Det värsta rötterna vet är blöt jord på vintern, så väldränerat är viktigt, även om just äppelträd klarar lerjord bra (jmf med t. ex. körsbär, plommon).
kazzler ·
Edit: Jag kom fram till att jag antagligen grävt ut för lite när jag planterade trädet, och att det tagit frysskada då den omkringliggande marken är lerig jord. nu i vår så grävde jag ut runt rotsystemet ca en halvmeter åt varje sida och en halvmeter djupt och fyllde på med välgödslad jord. nu jäklar tar sig trädet. Frysskada/näringsbrist åtgärdat
harry73
harry73 ·
Bra med återkoppling
Kws ·
Skulle tro att det finns sork som mumsat på rottrådarna i vinter?
kazzler ·
Nä Inge sork, det var förra sommaren jag ställde originalfrågan
Klätterväxter till spalje
30 sep 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
