Anlägga gräsmatta på åkerjord
Besvarad 16 mar 2009 av Cajsa Lundin
Hur noga bör jag vara med att ta upp ogräse och stenar före sådd? Underlaget är skånsk lerjord med massor av ogräs och en hel del sten.
Jag undrar: Om jag använder ogräsmedel tåler gräsfröna detta? Minskar inte grobarheten?
Tack på förhand MBH Dan Albert
Ogräs heter just så för att det är aggresivt och har stor konkurrensförmåga. Allt ogräs måste alltså bort. Även om det kanske låter besvärligt har du igen det mångfalt sen.
Ogräsmedel funkar inte i detta fall. Det funkar att använda mellan stenfogar (om inte andra växters rötter finns i närheten) eller partiellt just på de växter du vill få bort.
Mekanisk bekämpning är det enda raka. Det är lättare att åtgärda ogräsen i öppen jord än när gräsmattan är lagd!
Har du tid på dig kan du istället täcka jorden 1 år (blöta tidningar eller svarta säckar, med täckbark/grus på) för att svälta ut rötterna.
Stenen är bara bra i lerjord - gräsmatta vill gärna ha väldränerat.
Fräs/vänd ner ännu mer sten för att förbättra dräneringen, extra viktigt för gräsmatta på just lerjord.
Du har näringsrik jord som utgångsläge, så ingen gödsling behövs. Jorden ska vältas för att bli ordentligt stadig och jämt innan matjordslager på ca 10 cm läggs på.
Glöm inte hålla fröna fuktiga hela tiden...
Lycka till,
Cajsa
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
