Vilka regler för in/utgång källare?
Besvarad 12 jun 2017 av Charlotte Andersson
Hej, jag har precis köpt ett gammalt hus och är i full gång med renovering. Allt ska göras om. Huset är ett tvåplanshus med källare. Idag har huset en ingång till källaren och den kommer man åt från utsidan. Alltså inte alls inifrån. Mina planer är att öppna upp från våning 1 och bygga en spiraltrappa ner. Då källaren är någorlunda stor så planerar jag på att ha tvättstugan, teknikrum samt en gillestuga i källaren. Jag har precis dränerat hela huset och isolerat källaren. Dock har jag en fundering på att stänga ingången från utsidan då den är dumt placerad och ställer till det för övriga planer jag har med huset. Så jag undrar nu vilka regler/rekommendationer som finns för källare och ingångar/utgångar. Räcker det med spiraltrappan ner? Alltså enbart ha den och ingen ingång från utsidan. Tänkte mest på utrymningsvägar mm, funkar fönster? Och hur stora ska de i så fall vara?
I utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt skall finna två av varandra oberoende utrymningsvägar. Det vill säga att om det brinner på ett ställe där den ena utrymningsvägen blockeras så ska man kunna utrymma via en annan väg. (BBR 5:321)
Om fönster ska användas som utrymningsväg så ska de ha en fri öppning på minst 0,5 m bred och 0,6m hög. Dock skall summan av dessa mått bli minst 1,5m, så man kan inte ha minimimåtten på båda lederna. Öppningens underkant får max vara 1,2 m över golvet. Om avståndet till golvet är mer än så kan en fast plattform eller liknande anordnas på insidan. Lösa möbler att klättra på räknas inte som tillräckligt.
Redigerat av moderator:
Mokkii ·
Tack så mycket för svaret :)
Nu har jag bättre koll! ✅
KnockOnWood ·
Frågeställaren skrev
"Idag har huset en ingång till källaren och den kommer man åt från utsidan. Alltså inte alls inifrån."
Om det är så att man kan ta sig in men inte ut funkar denna ingång ju ändå inte som utrymningsväg.
Men hur det är möjligt med en ingång som inte kan fungera som utgång förstår jag inte riktigt. Eller är det källaren som inte har kontakt med våningen ovanför?
PS Kul att man nu kan kommentera dessa expertsvar!
Nyfniken ·
Källaren och övriga huset är inte förbundna med varandra. Det är det Frågeställaren menar med "inifrån".
Mokkii ·
Ja precis, ovanvåningen och källaren är inte förbunda idag. Kommer bara in i källaren utifrån huset via en dörr på baksidan. Mina planer/önskan är att mura igen den!
Nötegårdsgubben ·
Om inte förr så lär du nog ångra att du bara har en spiraltrappa när det är dags att byta tvättmaskin. Utöver att det är regelmässigt svårt att få till det tycker jag att det rent praktiskt verkar dumt också.
Mokkii ·
Ja det blir ett stort problem. Får se vad som händer!
LAnsgar ·
Om det bara finns en in/utgång idag försämrar du ju inte om du slår igen den och byter till invändig trapp. Status quo!
Detta var ju (bevisligen) godkänt med reglerna som gällde när huset byggdes, men krävs bygglov för åtgärden gissar jag att det är de nya reglerna som Charlotte hänvisar till som gäller?
Om jag skulle fundera på detta hemma hos mig skulle jag tänka "sunt förnuft".
Har jag en nödväg att smita, ex genom källarfönster, så kanske jag inte skulle stirra mig blind på måttkrav, plattformar m.m. (Jag och min familj är friska och relativt smidiga så vi kan hoppas upp på ett bord och sedan klättra ut genom ett fönster) Antagligen skulle både mina barn och gäster sova där nere, så om jag ändå skulle ge mig på så stora förändringar det pratas om här, skulle jag vilja ha någon form av backup-väg.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
