Väggskiva i kök
Besvarad 21 jul 2025 av Charlotte Andersson
Jag håller på att renovera köket och har tagit ner väggskivorna som var fuktskadade.
Tidigare var det enbart träfiberboard som väggskiva. Jag funderar på vilket skivmaterial som är mest lämpligt att använda i kök?
För att få rätt bärighet för köksstommarna som monteras på upphängningsskena (både över och underskåp), räcker det med gips med kortlingar bakom, eller funkar ca 6 mm plywood + gips?
Eftersom infästningarna är i 2 horisontella linjer så är det billigaste att sätta kortlingar på de höjderna. Kortlingarna ger också förste för rejäla träskruv.
Plywooden har ju bara 6mm för en skruv att fästa i, därför behövs det någon form av specialinfästning. Detta i kombination med att plywooden är ett dyrare material som behöver sättas på hela den aktuella väggen så ser jag ingen anledning att använda den metoden här.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
