Utvändig isolering grund
Status
Besvarad 26 apr 2017 av Charlotte Andersson
Har just dränerat runt mitt hus.
och det blir ett glapp mellan dräneringen under mark och den del av huset som är ovanmark men under ytter panelen.
Kan jag isolera den delen utifrån. Huset är från ca 1975 med rätt dålig invändig isolering varför det hade känts klokt(?) Om så, hur skall det göras?
tack på förhand
Cecilia
Eftersom jag inte har speciellt mycket information om ert hus så blir det svårt att komma med exakt lösning på ert problem.
Det finns möjligheten att isolera den synliga grunden med cellplast och sedan förse den med en cementskiva utanpå. Alternativt kan man näta och putsa utanpå.
Det gäller dock att denna isolering utförs i samklang med övriga fasaden och med vad som finns innanför. Därför vore det bäst att du konsulterade en konstruktör som får mer uppgifter om ditt hus.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
