Sprickor i ny träfasad
Besvarad 10 apr 2019 av Charlotte Andersson
Hej, vi har precis bytt träpanel på huset. Vi har nu upptäckt att ett flertal av träplankorna har sprickor i ändträet. En del så stora att de går rakt igenom hela brädan. Ser ut som att sprickorna har uppstått av spiken. Snickaren säger att det är helt normal och vill inte åtgärda det. Vi anser inte att det är ok då risk finns för att träet murknar då vatten kommer in. Har vi rätt i detta eller är det normalt som snickaren påstår med så stora sprickor efter spikningen?
Om jag läser i AMA, som används för att exemplifiera om man kan anse att något är fackmässigt utfört, så står det såhär om spikad panel:
Virke som spricker vid uppsättning eller vid annan hantering ska kasseras,
Brädändar ska spikas 100-150 mm från änden.
Vid spikning närmare virkesände än 150 mm ska virket förborras.
Spikningen ska alltså inte orsaka sprickor i panelen, då ska denna bytas ut.
Staffan_V ·
Hm... Det borde man ha vetat tidigare. Hade samma problem när vi bytte fasad och där tyckte också Sands Entreprenad att det är full normalt att plankorna spricker.
Huddingebo ·
Kan flika in att min granne där jag bodde förut bytte panel och anlitade en firma som hade polska arbetare.
De körde spikpistol till 100%, ingen förborrning.
Resultatet var sprickor här och var, inget virke kasserades så även vridna och dåliga brädor monterades.
Är man inte van att arbeta med trähus så kanske det inte blir så bra.
Bjor ·
Dagens spikar är tillverkade så att det ska vara lätt att spika in dom, men att det lätt spricker. Sen är nog virket lite för snabbtvuxit så det spricker lättare. Fast man ska ändå inte acceptera att det är sprickor i panelen.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
