Ska syllen bytas?
Besvarad 21 aug 2025 av Charlotte Andersson
Hej Charlotte
Ska börja renovera rum för rum och har tryckimpregnerad syll och har en unken lukt i huset.
Har ett FTX agg som tog från luft från grunden men tog bort dom rören och tyckte det blev lite bättre för jag misstänkte att den luften blandades med tillluften och spred sig i hela huset.
Köpte huset 202409 och då var FTX aggregatet trasigt och det luktade inget vad vi kunde känna då men när vi bytte FTX då kom denna lukt.
Till frågan: Ska man alltid byta syllarna när dom är av tryckimpregnerat?
MVH Daniel
Om man inte haft några lukt/fukt-problem under de ca 50 åren som huset stått där så finns det ingen anledning att byta syllen.
Det är inte lika vanligt med luktproblem från syllar i krypgrundskonstruktioner. De värsta konstruktionerna var sådana där syllen låg direkt på en betongplatta som ledde upp fukt.
Däremot. kan det kanske vara vettigt att se över hur FTX-aggregatet är kopplat. Det ska ju vara frisk utomhusluft som kommer in i huset, inte luft från krypgrunden.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
