Sänka golv i källare
Besvarad 14 jan 2020 av Charlotte Andersson
hej,
Bra sida!
vi bor i ett souterränghus som byggdes 1925. från början var källaren kocks/mat/förråd och tvättstuga.
Tidigare ägare har byggt på golvet i olika omgångar, betong med ilagda stenar. Enligt den ritning vi har ska takhöjden i källarplanet vara 250 cm. Oklart om det avser hela källaren men man skulle kunna tolka det på det sättet. Bottenplattan är 10 cm tjock. Runt huset är det berg och vi gissar att det är berg även under huset.
Dränering är gjord men vet ej när.
Avloppet i souterrängdelen är av gjutjärn så de behöver bytas.
Cirka halva byggytan i souterrängdelen är inredd , 1/4 del är tvättstuga och resten är förråd.
Vår önska är att sänka golvet mellan 10-40 cm för att därefter göra gillestuga med TV och en eldstad (pipor finns), minska tvättstugan och göra en till toalett med dusch. och förrådsdelen ska vara förråd även efter omgörningen.
Min fråga är nu - vem kan hjälpa mig att avgöra om det är möjligt att sänka golvet? vilken kompetens ska jag söka på? En besiktningsorganisation? Eller har du någon som du kan tipsa om? Vi bor i Sundbyberg.
Redigerat av moderator:
Det kan vara bra att ta kontakt med en konstruktör som kan ge förslag på hur, rent praktiskt, ett sådant ingrepp kan genomföras. Då blir det lättare att få jämförbara kostnadsförslag av entreprenörer i ett senare skede.
Ett sätt att leta efter en konstruktör är att gå via SBR.se och vidare på sökfunktionen projektering, konstruktör, aktuellt län samt kryssa i privatperson. Då ser man vilka som är verksamma i närheten. Se alltid till at få referenser så att du har koll på att de gjort liknande uppdrag tidigare.
Man kan också höra med andra i sin bekantskapskrets/grannskap som anlitat en konstruktör för att få en mer personlig referens.
claesborjesson ·
Jag hade ett liknande problem i vårt hus som är byggt 1936.
Du kan söka på
"Renovering av gillestuga från 1969"
Du kan titta efter inslag #21 så ser du bilder.
Jag har tagit rum för rum i min källare, för 2 år sedan gjorde jag min verkstad, detta eftersom avloppet av gjutjärn hade satt igen sig.
För många år sedan gjorde jag badrummet på samma sätt.
Arbetsgången har varit.
Ta bort allt på väggar och golv (och i mitt fall även taket).
Knacka bort betongolvet (2-10 cm dålig betong)
Ta dit en sugbil och sug bort 30-40 cm sand,
Byt avloppsrören.
Lägg dit isolering (isodrän/pordrän), duk, ermering, värmeslingor och gjut 10 cm betonggolv, satte golvbrunn.
Slipa väggarna, spackla och sätt våtrumsmatta/tapet.
I mitt fall har jag även tömt takets blindbotten och dragit all el och vatten i taket.
Lane ·
jag tycker ni på byggahus ska redigera bort telefonnummer eller mail på frågeställaren innan man publicerar. Man kanske inte inser att det postas publikt när man ställer frågan.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
