Renovera äldre hus/torp
Besvarad 3 feb 2020 av Charlotte Andersson
Mitt torp 1934 har en äldre massonit som sitter på utsidan och under är det liggande panel denna har gått sönder och behöver tas bort. Kan jag göra det och skrapa och måla panelen under eller behöver jag återställa massoniten?
Mvh
Markus
Det brukade vara två anledningar till att man valde att sätta masonite på enklare husbyggnader.
Den ena vara att fräscha upp fasaden på ett billigt sätt när de gamla fasadbrädorna började bli uttjänta.
Den andra var att få ett bättre vindskydd på väggen så att huset skulle hålla värmen bättre.
I båda fallen så är det inte ett vettigt alternativ att bara ta av masoniten och skrapa och måla panelen under.
Du borde räkna med att sätta på en vindpapp och nya panelbrädor så att huset kan hålla på sikt.
Varför inte passa på att tilläggsisolera när du ändå håller på?
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
