Radån/ blåbatong
Besvarad 16 mar 2020 av Charlotte Andersson
Hej. Hur kan blåbatong/ radon på värkat livet på personerna som bor i huset.
Och hur kan man ta bort radon från huset? Tack för svaret.
När vi talar om radon så är det egentligen radongas vi menar. Radongas är en osynlig, luktfri gas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium bryts ner.
Radon ger främst ökad risk för lungcancer. Risken ökar om man är rökare eller utsatt för passiv rökning.
Radongas finns naturligt i naturen.
Om det finns radon i byggmaterialen i en byggnad så gäller det att få ner radongashalten till ofarliga nivåer på max 200 Bq/m3. Mätningen görs ganska enkelt genom att ställa ut en mätdosa i bostaden.
Det enklaste och billigaste sättet är att öka ventilationen så att gasen ventileras ut.
Det finns också metoder att kapsla in materialet så att gasen inte kan läcka ut.
Man kan också välja att byta ut de radiumhaltiga materialen. Vanligast är att radonet kommer från marken, blåbetong eller radonhaltigt stenmaterial.
Man kan läsa mer om Radon på: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
