Ombygnation av källarevåning till souterrängplan?
Besvarad 23 sep 2019 av Charlotte Andersson
Hej! Håller för fullt på att dränera mitt hus och när mäklaren var där för en värdering ville han tipsa mig om nedanstående text som jag kände att jag var tvungen att kolla upp! Låter väldigt bra om det går till så men hittar inget på nätet där detta framkommer. Det mäklaren tipsade om vid grävningen till dränering var:
"OM ni gräver ut lite extra på baksidan, så att det kanske kanske till och med går att få en utgång via dörr från något av sovrummen till baksidan av huset. Då blir det inget 1-plan med källare längre, utan 1-plan m souterräng. Då räknas 6 meter in från baksidan in som boyta och resten som biyta"
Antar att du vet svaret på detta :)
Tack på förhand!
För att få räknas som soutterängvåning måste en hel sida vara ovanför marknivån från golv till tak.
För att få ändra marken och byggnaden på ett sådant sätt krävs bygglov för att ändra byggnadens fasad. Ni kan behöva förstärka byggnadens vägg eftersom den kommer att sakna mothållet från marken.
Ett sådant ingrepp innebär att byggnadens taxeringsvärde ökar.
Ur skatteverkets anvisningar för beräkning av boarea:
https://www.skatteverket.se/privat/...rforsmahus.4.5cbdbba811c9a768f0c80002011.html
"Sluttningsvåning (eller souterrängvåning)
Om golvytan utefter minst en fönstervägg ligger över eller i nivå med omgivande mark, men ligger i övrigt under marknivån.
En sluttningsvåning räknas primärt som boyta. Ytan i en sluttningsvåning fördelas mellan boyta och biyta på följande sätt:
Boyta är den yta som ligger inom 6 meter från den del av fristående yttervägg där golvnivån ligger ovanför eller i nivå med den omgivande marken. (Med fristående yttervägg menas en vägg som inte gränsar mot annan byggnad.)"
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
