Besvarad 8 sep 2025 av Charlotte Andersson
Jag undrar om det krävs bygg- eller marklov om jag vill konvertera ett befintligt garage under mark vid vårat hus? Jag vill isolera och använda det som varmförråd och öppna upp en dörr inifrån huset samt byta ut garageporten till en vanlig ytterdörr.
Rent formellt är de åtgärder du. tänker dig inte en renovering utifrån myndighetsperspektiv.
Det du vill göra är:
* Ändrad användning från garage till förråd. I samband med detta redovisar man isolering och. passage in til bostad.
* Ändring av fasad genom byte av port till dörr.
Beroende på var ditt hus ligger, hur detaljplanen ser ut, om huset omfattas av en bevarandeplan och vilka policys din kommun har beträffande ombyggnader så kan svaret på om du behöver bygglov eller ej variera.
Det bästa du kan göra är att kontakta en bygglovshandläggare och diskutera hur du bör göra så du inte får några problem framöver.
Du behöver inget marklov om du inte tänker ändra på marknivåer på din tomt.
P
Peter787 ·
Ett garage kan användas för annat än bilar, t.ex. cyklar och då räcker en dörr.
Att förvara annat än fordon i ett garage är helt enligt reglerna, ingen förbjuder att man lagrar t.ex. möbler i ett garage.
Gör det inte mer komplicerat än det behöver bli, sätt in en dörr och använd 'garaget' till vad ni vill.
Sen kan mycket väl ändringen av garageport till 'garage'-dörr kräva ett bygglov pga. ändring av fasaden...
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
