Köksöverskåp i lättbetongvägg
Besvarad 3 feb 2021 av Charlotte Andersson
Jag byter ut mitt kök. Men jag är bekymrad över hur jag ska sätta upp överskåpen för att det ska hålla. Finns 2 fästen i skåpen att borra upp dem med. Väggen består av lättbetong och är bara 68 mm tjock. Bakom ligger vardagsrummet. Hur brukar man lösa detta?
Mvh Sara Pettersson
För att kunna fördela belastningens på flera fästpunkter så kan det vara bra att först fästa upp reglar på väggen som bultas in i väggen med något som fäster bra. Vill du ha förslag på vad du bör använda för material till infästningen så kan du gå till din lokala bygghandel. (leta upp en proffsbutik typ Beijer eller Woody)
När reglarna sedan sitter på plats är det enkelt att fästa upp skåpen.
xLnT ·
Jag skulle inte fästa överskåp i en lättbetongvägg som endast är 68mm tjock.
SamB ·
Sådana har vi använt, lättbetongplugg, borra först, skruva in dem. Vi hade dock tjockare vägg, men porös.
GetPrimaryProductImage
Jesper Dahlberg ·
Satte upp Ikeas "köksskåpslist" med trekantiga lättbetong pluggar ( som länkats ovan ). Nu är de ju dock fler än 2 ställen man fäster denna list som sen skåpen hängs i. Men de sitter som berget. De gamla skåpen som suttit där sen 2000 hade samma typ av plugg och list.
johnsilver ·
Vi fyllde hålen med PL 400 och slog in pluggen sen håller det
Tåjmas ·
Hej.
Se över möjligheten att regla upp en en vägg med 45x45 mot den gamla. Då kan du få eluttag etc. precis där du vill ha dom, lös det med en elektriker. Slå på plywood o gips på väggen sen.
hapazard ·
Om man reglar upp tappar man 7cm i djup, det är många kök som behöver de cm.
Bättre då att sprida ut belastningen med köksskåpslist, eller helt enkelt skruva ihop skåpen i sidorna så de stödjer varandra.
olofom ·
Vi frågade runt på byggvaruhus och kom fram till att Fischer GB verkade vara den bästa lättbetongpluggen. Dammsög noga hålet, fyllde med PL400 och bankade in pluggen. Låt limmet härda innan ni skruvar upp nåt. Sitter som berget även efter flera år.
https://www.bauhaus.se/lattbetongplugg-gb-8-25p
Bollo ·
Hej.
Fäst upp en ost skiva med hjälp av dessa plugg som nämns ovan.
Eller så skruvar du direkt med lättbetong skruv dom har stora vingar men ta det lugnt när du drar in dom i väggen.Obs borra hål skivan innan så blir det enkelt.
från golv till tak sen skruvar du skåpen i denna. lätt att skruva gipsen där du ska ha kakel.
Mvh
johnsilver ·
Kan man ha genomgående bult stor bricka på baksidan eller plattjärn
Mikasw ·
Har samma plugg som SamB, 70mm lättbetong. Inga problem alls. 3st pluggar i överkant, 800mm breda tunga stommar.
Mats-S
Mats-S ·
Jag skulle aldrig fästa överskåpen direkt i den extremt tunna lättbetongväggen, inte värt risken att det skakar loss, eller rasar vid för tung belastning.
Täck hela väggen med en lite kraftigare OSB skiva (minst 15mm). Fäst OSB-skivan med både lämplig plugg och rikligt med PL200/PL400, på det sättet fördelas lasten från skåpen över hela väggen, till skillnad från endast enskilda stenar om du skruvar direkt i lättbetongen. Skivan binder ihop väggen så att infästningen inte är beroende av att enskilda stenar sitter lösare än andra. Du får alltså betydligt större felmarginal om du gör så här, bara för att det funkat för andra betyder inte att din vägg håller om du skruvar direkt i den ...
Gör du så här kan du sova tryggt om nätterna, inte oroas över om du ställt in för mycket porslin i något skåp ...
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
