Kök på "fel" våning.
Status
Besvarad 22 aug 2016 av Charlotte Andersson
Jag har fått möjlighet att bygga upp min lägenhet och få tillgång till 40m2 på vinden. Planritningen som är föreslagen skulle innebära att jag får en 3,5:a vilket jag tycker blir lite onödigt då jag hellre har en riktig fyra. Jag har kommit på att om jag flyttar upp köket så är det möjligt. Det skulle innebära att kök och vardagsrum inte är på samma plan plus att köket är på "fel" plats. Är det helt galet dumt att göra en sån flytt?
Kraven i BBR (boverkets byggregler) som rör tillgänglighet för rörelsehindrade kan ställa till det för dina planer. Innan du lägger alltför mycket krut på att fundera om uppe eller nere så tala med din bygglovshandläggare på kommunen om det överhuvudtaget kan låta sig göra att flytta upp köket en våning.
Om de tycker det är ok så tycker jag du ska fortsätta att tänka på vilken planlösning som blir bäst. Ibland kan det löna sig att tänka utanför boxen.
Se också till att kontrollera att bostadsrättsföreningen inte har några invändningar mot köksflytten.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
