Kan man ta bort plåttaket och lägga det nya papptaket på det gamla?
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
Vi har en gammal skånelänga i vinkel, putsad, gulkalkad. Troligen är den byggd i början av 1900-talet. Den är renoverad ca 1973 och då lade man ett plåttak över ett gammalt rött papptak. Färgen på plåttaket har nu flagnat i flera omgångar, målning håller inte. Vi vill lägga ett papptak med listtäckning, vilket skulle passa utmärkt. Takläggare som varit här vill dock inte ta bort plåttaket, utan i stället bygga in detta samt vindskupor i en träkonstruktion, detta tycker vi blir orimligt dyrt och komplicerat. Måste man göra det? Eller kan man ta bort plåttaket och lägga det nya papptaket på det gamla, trots att det kan vara svackor och ojämnheter som får korrigeras?
Bästa resultatet på lång sikt är att ta bort hela den gamla konstruktionen och göra ett nytt tak. Vad entreprenörerna troligen sett när de tittat på ert hus är att underliggande konstruktion är så dålig att den inte klarar sig utan plåten om man inte gör omfattande renoveringsarbeten innan man kan lägga takpappen. Som vanligt när det gäller gamla hus så gäller det att avväga kostnaden för en genomgripande renovering mot nackdelarna med en kortsiktigare åtgärd. Be att få en prisuppskattning vad en totalrenovering av ditt yttertak skulle kosta om man ska ta bort den gamla plåtkonstruktionen. Först då har du ett beslutsunderlag för vad du ska göra.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
