Isolera yttervägg
Status
Besvarad 4 apr 2017 av Charlotte Andersson
Hej jag har rivit ner tapet och en slags pressade pappskivor på två stycken ytterväggar. Bakom pappskivorna satt en svart tjärpapp som jag också rev ner.
Måste jag ersätta tjärpappen med nått nytt?
Vad ska jag ersätta den med?
Vad har den för funktion?
Det du rivit ner är en tidig version av tilläggsisolering, dvs. tretexplattor, vilket var ett vanligt sätt att minska värmeförluster genom ytterväggar i mitten på förra seklet.
Pappens funktion är förmodligen att stoppa vind genom väggen.
Eftersom du ska tilläggsisolera inåt så behöver du sätta en ångtät plastfolie på den varma sidan om isoleringsskiktet.
Eftersom den gamla väggen kan innehålla springor som kan göra att det kan bli luftrörelser in i din tilläggsisolering så bör du ersätta tjärpappen med en vindtät folie som kan släppa igenom vattenånga.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
