Isolera vägg inifrån
Besvarad 26 okt 2020 av Charlotte Andersson
Har köpt ett gammalt hus där det är relativt ny panel på samt tilläggsisolerat.
Ytterväggarna inne är så sneda, så vi har har valt att regla upp dem. Väggarna består
av halm och lera...
Vi vill stoppa i isolering när vi ändå är igång, men skall vi sätta fuktspärr igen, eller hur gör man?
Vi kommer att sätta ett lager osb samt gips.
Mvh
Marie
Man ska aldrig ha två ångspärrar i en vägg.
Om den gamla väggen har en ångspärr (plastfolie) ska denna tas bort innan ni tilläggsisolerar invändigt.
Det kan vara troligt att det saknas ångspärr i dessa gamla väggar och då är det ju bara att köra på med tilläggsisoleringen.
Det bör alltid finnas en ångspärr eller ångbroms i ytterväggar, tak och golv. Denna bör placeras på insidan av isoleringsskiktet
Undantaget är är man har ett sk installationsskikt de innersta 45mm av isoleringen. Detta bygger dock på att merparten av isoleringen sitter utanför ångspärren.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
