hur får vinkelräta reglar på snett golv
Status
Besvarad 16 jan 2017 av Charlotte Andersson
Jag ska sätta reglar och dörr för innervägg i en gammal lägenhet med snett trägolv som jag inte vill bryta upp. Hur behöver jag göra för ett få dörröppningen och reglarna vinkelräta så det går att sätta skivor fint?
Låt syll och hammarband (reglarna nere och uppe) följa golvet respektive takets eventuella lutning. Sedan sätter du vertikalreglarna lodrätt med hjälp av vattenpass. På så sätt kommer skivorna att passa perfekt i sidled.
Glipor i ovankant och underkant täcker du med golv- och taklist.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
