Har vi fuktproblem att vänta?
Besvarad 19 aug 2020 av Charlotte Andersson
Hej Charlotte!
Vi renoverar en sommarstuga från -59. Då passade vi på att öppna upp innertaket till nock i köket för att få mer rymd och ljus. Vi satte 2,5 centimeter luftspalt med masonitskivor i varje fack mellan takstolarna. Vi har sedan satt på sju centimeter mineralull, en ångbroms och sist träpanel. Taket har plåt, läkt och papp som bärs upp av råspont.
I efterhand har vi, efter att haft besök av en klok äldre granne med snickarerfarenhet, fått veta att vi borde haft ventilationsbeslag i nocken för att få luften att cirkulera, exempelvis en ”mögelstopper”. Att masonitskivorna ligger dikt an mot varandra i nocken och utgör en obehindrad luftväg över hela taket från takfot till nock och ner igen räcker inte menar han. Efter att ha läst mer om detta på forumet inser vi att han har en poäng. Dock kan jag inte utläsa av inläggen på forumet om fuktproblem även riskerar att inträffa i en sommarstuga som bara används sporadiskt vår, sommar och höst och som kallställs vintertid, eller om det främst är året-runt-bostäder man hänvisar till. Är det fukt inifrån bostaden som är problemet, eller fukt från utomhusluften? Behöver vi oroa oss och hur snart behöver vi åtgärda detta genom att byta tak och montera ventilationsbeslag?
Skälet till att man ventilerar taket är att kunna få bort fukt som kan kondensera på insidan på taket. Denna fukt kan antingen vara varm utomhusluft eller fukt från läckade inomhusluft som kondenserar inne i taket.
Även om man tejpar ångspärren så noga man kan så kan det alltid bli ett visst läckage.
För att ventilation i en takspalt ska fungera så litar vi på "skorstenseffekten" d.v.s. att varm luft stiger uppåt. Därför bör man ha en öppning nere och en öppning uppe.
Hur låg tid det tar för ert tak att bli påverkat är ju svårt att säga eftersom det handlar om hurdant väder vi har, hur ni använder stugan, hur tät ni lyckats få ångspärren m.m. Eftersom denna typ av tak saknar inspektionslucka så är det också svårt att hålla koll på hur taket mår.
Förmodligen så är det ingen panik att åtgärda det hela, men ni bör göra det inom de närmsta åren om ni inte är beredda att byta ut ev. angripen råspont.
Bjorngote ·
Ta av nockplåten och sätt ventiler i varje takstols fack Enkelt lösning
chris47 ·
Ett mer allvarligt fel som också gjorts tydligen är att man ska aldrig använda ångspärr i tak på ouppvärmda sommarstugor av den anledningen att varm utomhusluft kan kondensera på insidan av ångspärren på våren då det ibland är kallare inomhus än utomhus då solen värmer taket. fukten fälls ut på ångspärrskiktet och rinner ner mot väggen.
/CC
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
