Frilägga takstolarna
Status
Besvarad 30 jan 2017 av Charlotte Andersson
Jag har precis köpt ett 1,5 plans modulent hus från 78. Jag skall renovera övervåningen och är sugen på att flytta upp innertaket för att få mer rymd och göra takstolarna synliga. Som det är nu finns det en liten vind upp mot nock, som är varm. (isoleringen ligger redan ut mot taket). Jag har tänkt behålla en del av vinden för förvaring. Nu till mina frågor, är det dumt att flytta upp innertaket? Jag har mekanisk frånluft ventilation som också tar luft från vinden. Kan detta vara en anledning att inte flytta på innertaket?
Du bör ta kontakt med en konstruktör som tittar på just ditt hus. En del konstruktioner är beräknade så att de samverkar med varandra.
Ditt innertak kan eventuellt vindtabilisera dina takstolar och då måste man kanske komplettera med något annat som tar upp sidolasterna innan innertaket kan tas bort.
Olika hus har olika konstruktionsförutsättningar så man kan inte uttala sig generellt om vad som kan låta sig göras eller ej.
Att ha synliga hanband från takstolarna innebär också att man får fler köldbryggor med större värmeläckage som följd.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
