Eternit i ventilationsrör
Besvarad 23 apr 2019 av Charlotte Andersson
Bor i villa byggd 1968. I förråd ventilationsrör med eternitisolering omkring. Hur farligt städa hyllorna under dessa? Det är lite damm på dessa men även lite rester av spindlar mm. Kan det fälla ner eternitdamm från rören ner på hyllorna o det viktigaste: Hur farligt????
Eternitskivor är ett hårt material som inte dammar om man inte bearbetar den. Man måste såga, borra eller bryta av det för att det ska damma.
Eternit i isolering kan damma men bara om ytterhöljet inte är helt.
Om höljet är skadat så kan man laga det så att isoleringen kapslas in. Då kan också dammet i förrådet innehålla små mängder asbest. Torka med vått och se till att använda munskydd, handskar och tvätta dig själv och kläderna efteråt så ska det inte vara några problem.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
