Dränera runt torpargrund
Status
Besvarad 8 maj 2017 av Charlotte Andersson
Hej, jag ska dränera kring en torpargrund och undrar hur långt ifrån grunden dräneringsröret bör vara. Har en lägda som sluttar mot huset, så måste göra något åt vattnet som rinner ner mot huset. Huset är från början av 1900 och har en jordkällare under huset mot lägdan.
Ytvatten som rinner uppe på marken ska avledas uppe på marken genom att man låter marken luta från hus och vidare bort från byggnaderna ut på tomten.
Ytvattnet ska inte tas omhand av dräneringsledningen runt byggnaderna.
Dräneringsledningen är främst avsedd att ta hand om markfukt och vatten som rinner av fasaden vid regn. Den är inte tänkt att ta några större flöden.
Om man har svårt att leda bort ytvattnet kan man lägga dränering eller brunnar som är avsedda för detta en bit bort från byggnader.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
