Byta ut ett fönster till en altandörr
Besvarad 10 dec 2019 av Charlotte Andersson
Vi vill byta ut en stort fönster (går från tak till 50 cm ovanför golvet) mot en altandörr. Är det ett stort, omöjligt eller vanskligt projekt?
Om inte altandörren är högre eller bredare än fönsterhålet så ska det inte vara speciellt komplicerat att byta till altandörr.
Om dörren är större än fönsterhålet så måste man se över den bärande konstruktionen och göra avväxlingar för att få ner lasterna på ett bra sätt. Det blir såklart dyrare och mer komplicerat än det första fallet.
Kontrollera med din kommun om denna typen av fasadändring på ditt hus är bygglovs- eller anmälanspliktigt. Detta kan variera beroende på hur detaljplanen och bevarandeplanen ser ut.
Kjell_G ·
Har gjort just detta nyligen. Skickade förfrågan via mejl och fick ett okej tillbaka eftersom det var en mindre förändring i fasaden. Mycket smidigt. Från fönster 12x13 till dörr 12x21.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
