Byta till modernt golv i lägenhet
Besvarad 7 apr 2020 av Charlotte Andersson
Hej, jag vill renovera min lägenhet och jag vill också byta golvet men vill ha det modernt.
Vad tipsar du mig om??
Vad man tycker är snyggt är väldigt personligt, men det finns en del att tänka på vid golvrenoveringar. Ett bra tips är att titta i inredningstidningar för att få inspiration till vad man tycker är fint innan man går till butiken. Det är svårt att få en känsla för hur ett helt rum kommer att se ut när man bara har små prover att titta på.
Viktigt är att ha koll på att det nya golvet kan läggas utan att det påverkar dörrarna. Om man tex vill lägga parkett eller klinker som bygger lite på höjden så måste man oftast ta bort det gamla golvet eller kapa av innerdörrarna i nederkant för att de ska gå fritt.Lägger man plastmatta, linoleum eller liknande så kan man oftast klara det utan att göra stora ingrepp.
Om du redan har parkett så kan man slipa denna och färga in den för att få en önskad kulör.
Om du byter golv i köket, tänk på att ha spillbricka under kyl/frys och diskmaskin så att läckage kan upptäckas i tid.
De flesta bostadsrätter och hyresrätter får man inte göra något åt golven i badrum och tvättstuga utan styrelsens eller ägarens godkännande. Dessa utrymmen bör utföras av fackmän.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
