Bygglov för att höja garagetaket?
Besvarad 2 aug 2021 av Charlotte Andersson
Jag har ett stort garage som har träpaneler som yttervägg. Garaget är delad till två delar, en del som används som garage och andra delen har förra ägaren omvandlat till en bastu. Garagetaket och bastutaket är lägre i höjden av husets takhöjd. Min fråga är: behöver jag perspektiv anmäla eller söka bygglov för att höja taket på hela garaget till samma höjd som huset?
Tack i förhand för svar
Redigerat av moderator:
Utvändiga ändringar på byggnader skall i de allra flesta fall sökas bygglov på. Det kan finnas vissa fall där bygglov inte behövs tex. om byggnaden befinner sig utanför detaljplanelagt område eller om kommunen beslutat om vissa undantag.
Bäst är att du hör med din kommun hur de ställer sig till det du tänker göra.
eemeliie ·
Att höja taket är en volymökning och därmed en tillbyggnad som kräver bygglov.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
