Avskiljande vägg badrum radhus
Besvarad 5 okt 2018 av Charlotte Andersson
Hej! Jag renoverar ett badrum i vårt radhus. En av väggarna vätter mot en granne. Den väggen består av 2x70 reglar med mineralisolering och med luftspalt emellan. Utanpå är det 2 st 12,5 mm vanligt gips på båda sidorna. Vad jag förstår så uppfyller den EI60. Jag har tagit bort all gips på min sida för att bygga alla väggar i badrummet enligt Säker Vattenväggen. Alltså 15 mm konstruktionsplywood mot regel och ett lager gips ovanpå det. Kommer den konstruktionen fortfarande uppfylla EI60 mot grannen eller behöver jag t.ex. tjockare plywood, brandfast gips eller annat? Helst vill jag inte att väggen bygger mer utåt än nödvändigt eftersom avlopsrören sitter ganska tajt mot väggen. Jag blir inte klok på Träguiden. Ska jag tolka exemplen där som att jag, vid användning av 15 mm plywood, ändå behöver 2 lager gips?
https://www.traguiden.se/om-tra/byg...vskiljande-formaga/exempel/?previousState=100
För att uppfylla brandklasskrav så kan man tex. ersätta en gipsskiva med stenullsisolering av en viss tjocklek. Du har en hel del alternativ i din länk att välja mellan.
Men brandkravet är bara en aspekt av en lägenhetsskiljande vägg. En annan är ljudisoleringen.
Om du bor i en bostadsrättsförening måste du också få konstruktionsförändringen godkänd av föreningen eftersom byggnaden tillhör dem.
Det enklaste är att du återställer till originalutförande. Det finns sätt att klara säkert vatten även med den gamla väggtypen.
SnickarMartin ·
Du behöver 2 lager gips. Om du vill ha plywood i väggen också så bör du helst sätta den skivan mellan gipsskivorna. Om detta bygger ut för mycket så strunta i plywood. 2 lager gips går bra att kakla på även om reglarna sitter på 60 eller 45 cc.
Det går ju att sätta in trä kortlingar i mellan reglarna där ni ska sätta upp tyngre inredning, tex skåp. Annars sitter det mesta bra med plugg i kakel +2 lager gips.
M
Marcus Nielsen ·
Charlotte och SnickarMartin, tack för svar. Jag förstår vad du säger, Charlotte, att det lättaste är att återställa väggen till original. Även du, Martin, med kortlingar. Men en stor poäng med att jag vill sätta 15 mm plywood bakom är ju just att slippa tänka på kortlingar. Dels för att det är smidigt men också för att framtida ägare, t.ex. en person med funktionella behov, ska kunna sätta upp saker på väggen var som helst.
Jag kommer sätta kakel på väggen. Ses även det som ett brandskydd? Kan man räkna ihop att 2 st 70 mm väggar, med isolering och luftspalt, 15 mm plywood, 12,5 mm gips och kakel räcker för EI60?
seniorkonsult ·
Lustiga kommentarer. Arbetet är ju redan utfört.
30 okt 2025
18 sep 2025
Ska syllen bytas?
21 aug 2025
