Har en stiga park 2002 -86 el - 89 vet inte riktigt.
Jag har bytt solenoid och säkringshållare men jag kommer inte riktigt ihåg hur kablarna ska sitta, som det är nu så får man tjuvkoppla med skruvmejsel för att den ska starta, går alltså inte med nyckeln..
Någon som har ett elschema?
Någon som har något annat tips eller kan ta en bild på sin park så jag får se vilken kabel som ska sitta var, både i säkringshållaren och på solenoiden?
Tack för svar!!!!!!
Mvh.
Kalle
Tack för svar!!!!!!
Mvh.
Kalle
Vit, gul, blå går till tändningen.
Gul/grön går till lyktan
Grön går till knappen för lyktan
Så var det iaf på våran stiga park
Hoppas det är till nån hjälp
Har bilder också om du vill ha, har ingenstans att lägga upp dem på!
Mvh Kaj
Mvh Kaj
Jag fick inte till det, får kolla bättre på onsdag ist. Har tagit några bilder med mobilen:
Hej lånar denna tråd också!
Har problem med att starta min Villa. Fungerade perfekt i höstas när jag ställde in den före vintern men nu så startar den inte. När jag vrider på nyckeln händer ingenting. Är det någon som har någon aning om vad det kan vara, har ni andra fått fram några elscheman? Batteriet ger 12V så det är inte felet.
Tacksam för tips och råd!
Hej StigaVilla!
Det låter märkligt ditt fel.
När jag skulle starta klipparen för ett år sen så startade den perfekt med nyladdat batteri, jag stängde av den.
Senare när jag skulle starta den för att klippa med så klickade det bara, det kom fårn solenoiden, jag köpte en ny, fast själva felet var att batteriet har blivit urladdat!
Du hör inga ljud när du vrider på nyckel? Har du kollat alla kontakter?
/Kalle
/Kalle
