Någon som har priskoll på GCM 10 SD???
Hittade en butik i Mönsterås som säljer den för 5395 inkl. Mönsterås känns inte nästgårds precis, bor i Sthlm, men priset verkar rätt. :P
Det är bara att slå till! Tar ju inte mer än knappa två timmar till Mönsterås (?)- fortare på hemvägen när du längtar hem för att testa sågen....
Jepp slå till bara, beställde en själv därifrån.
Shit pommesfrites dan efter hade jag den ;D 240 :- i frakt, deeet är billigt det ;) Och det är en super duper kap :o
Postad av: Baloo Postad den: 12. feb 2005 kl 22:09
Tjaa..Det lutar väl åt ett postorderköp i alla fall då. ;D
Du kan få köpa min 10S också, så uppgraderar jag istället..... :)
skillnad mellan 10sd & 10s ??
hittat en 10 s för 4860:- inkl moms
helt ny med klinga 60 tänder HM diam 254 mm
vad jag kan se på bilderna har man flyttat upp motorn på SD så den aldrig tar i, den också antagligen vippbar åt två håll. Sist men inte minst verkar den ha fått ett handtag mittuppepå som gör sågen mindre besvärlig att bära.
jag har en S. Den är fetbra. Att den inte går att vippa åt två håll kan jag leva med. Precis som alla andra blåa boschar är den byggd lika stadig som en stridsvagn.
Jag har kört min 10SD i ett par veckor nu och det finns ingen jag saknar på den. Den är dessutom fantastiskt tyst! Kåporna behövs knappt. Motorn är flytttad och driven klingan med remdrift. Gashandtagen går att vinkla 270 grader och har dessutom elektromekaniska spärrar (+ mekaniska)
Den går dessutom att nolljustera jäkligt exakt för alla lägen.
Nya bärhandtag och den känns tyngre än 10S
Har GCM 10S sedan en månad. Helt underbar maskin. Köpte den för 4800 kr inkl moms i Åkersberga.
Är DUAB prisledande på Bosch GCM 10 SD, någon som hittat bättre priser ?
Finns det någon som har koll på ett bra stativ till sågen ?
För 1200 spänn får man ett som funkar hyfsat (krauta mfl). För drygt den dubbla pengen får man en ställning från dewalt som verkar kanon.
Men det tråkiga med Dewalt bänken är ju att den kostar som en Dewalt 707 ;)
För övrigt verkar den som sagt kanon.
Inledningsvis byggde jag min egen ställning som jag ställde på pallbockar. Det funkade också kanon, förutom att det tog för mycket plats.
DUAB har en bänk till ett överkomligt pris. Någon som har testat den? Funderar på att köpa en GCM 10 SD och då skulle man kunna köpa den här bänken samtidigt. Undrar bara om den är stabil nog? ???
http://www.drift-underhall.se/ShowArticle.asp?ID=1144
