Jag har pulserande vatten i kranarna och pumpar jag mer vatten ex i badkar slår pumpen av så min gissning är att det är för lågt lufttryck? Jag vet att det finns massor med trådar om detta men jag tycker de ger olika svar så jag tänkte ställa frågan i min situation.
Kan jag tömma denna hydropress genom att öppna kranen och då jag ser att den är helt tom låta trycket återgå till korrekt och sedan starta pumpen? Det verkar enklast. En del trådar säger att du måste ha en kompressor och pumpa in luft men är det sant?
Notera att jag inte hunnit ner i krypgrunden där hydropressen är för att titta exakt hur den ser ut och vilka anslutningar den har men som sagt vill göra denna procedur så enkel som möjligt.
Krilleman
Under det svarta locket har du en vanlig bilventil som du fyller på luft. Samma svarta lock på både ståendes och liggandes Airfix P.
Du behöver en kompressor/cykelpump.
Följ Flamco:s egen instruktion för luftpåfyllning.
https://www.flamcogroup.com/files/manual/airfixP-instruction-add.pdf
Här hittar du även installations & användarmanualen till ditt kärl:
https://www.flamcogroup.com/files/manual/man.swe.Airfix-P.v091007.pdf
Och här har du produktlänken till kärlet:
https://www.flamcogroup.com/se/cata...behor/expansionskarl-for-bruksvatten/airfix-p
airfix_p_150_2d_f41044.jpg airfix_p_18_2d_f41004.jpg airfix_p_60_2d_f41024.jpg
Hej igen,
Tack för hjälpen krilleman_215
Det jag då förstår är att jag slår av pumpen, öppnar en kran tills vattnet är slut, fyller på tryck då det ej sker automatiskt när jag startar pumpen? Det jag inte vet är hur skall jag veta vilket tryck det skall vara då jag pumpar in luft med kompressor och har kranen öppen och pump avslagen?
Mvh
MO
kulle
Om du har haft koll på tryckmätaren innan och sett vid vilket tryck pumpen startar, låt säga att den slår till vid 2.0 bar då är det lagom att ha 1.9 i förtryck ca
Kulle tyvärr har jjag ej sett tryck då den slår ifrån och vi måste ju minst vara 2 Pers om en skall slå av slå på pumpen samtidigt som man kontrollerar tryck den slår på vid. Kanske enda alternativet?
Krilleman
Förtrycket (luft) har inget att göra med vattentrycket.
Förtrycket (luft) har ej kontakt med vattnet. Det är en gummiblåsa som skiljer dom åt.
Fyll på luft enligt instruktionen med pumpen avstängd och en blandare öppen.
Krilleman_215 då förstår jag hur göra praktiskt men vet fortfarande inte till vilket lufttryck då det ej står i beskrivning.
Krilleman
Har du inte koll på ditt tillslagstryck på vattenpumpen så kör du i luft till ca 1,8. Det är en bra grundinställning.
Självklart så kan du ju ändra detta senare!
Hej igen,
Följde dina råd krilleman_215 och fick högre tryck i kranarna men nästan direkt igen började det pulsera.
Försöker se vilket tryck det är från kärlet via kompressorn men kan ej se vad jag har för tryck. Körde dock luft å mycket det gick med samma resultat och nu sedan några dagar utan att jag gjort något trycket jämnt men vt ej om det är för att pumpen går hela tiden, det är något jag måste kolla.
vad skall man göra för att hitta "felet" och lösa det?
Förvisso lekman men har verkligen trycket i luftblåsan ett dugg med vattentrycket att göra? Det sköter ju pumpen. Dock så har vi ju hydropressen till att slippa få pumpen att slå på och av så ofta. Jag sätter en peng på att din tryckströmbrytare har för lite hysteres (skillnaden i trycket mellan tillslag och "avslag"). Möjligen finns det en skruv eller ratt att skruva på som styr detta.
Krilleman
Men det syndromet uppenbarar sig inte bara sådär. Eller det kanske var så från början?
Jag tänkte att pumpen slår av och på lite för ofta. Därav pulseringen. Annars kanske det är luft rören. Det fick vi efter att kommunen hade grävt av rören..
@Othahaiti Det finns ingen strömbrytare för trycket vad jag vet, bara av och på för pumpen. Jag spekulerar ju också i att pumpen slår av och på lite för ofta därav pulseringen. Gällande avgrävt rör borde det vä inte hända då jag har egen brunn?
@krilleman_215 det var ej så från början utan kom för någon månad sedan.
Krilleman
Det måste finnas en tryckströmbrytare någonstans. Annars skulle ju pumpen gå dygnet runt!
@krilleman_215 pumpen går ju bara då man sätter på kranar eller spolar på toaletten, annars är den av. Dock så finns det som sagt en strömbrytare för pumpen med på och av i tvättrummet.
