52 249 läst ·
67 svar
52k läst
67 svar
Luftinjektor
Sida 1 av 5
Har eget vatten använder hydropress till en djupborrad brunn på 90 meter.
har problem med illaluktande vatten (sumpgaser) annars är vattnet friskt förutom något hög halt av fluor.
Så nu har jag införskaffat mig en luftinjektor för 1400:- som ska kopplas mellan tank & pump för att tillsätta syre till vattnet och på så sätt få bort lukten. Föreningen mellan syre och gasen ska tydligen få bort lukten.
Någon som gjort något liknande med goda resultat ?
Enligt säljare skulle det funka, injektorn ser ut som en skarvkoppling fast har på ena sidan en ventil och på den andra har den själva injektorn.
Har kollat runt men inte hittat något liknande i svedala, injektorn kommer från Holland
Vi hade samma problem med denna illaluktande "ruttna ägg"liknande vätgasen. Vi har ocksåen hydropress. Som tur är har vi en klurig o duktig granne. Han borrade ett litet hål på vattenslangen i brunnen. Hålet borrades högt upp.När pumpen startas så sipprar det ut lite vatten ur hålet som droppar ner och slår sönder vattenytan. Därmed frigörs de illaluktande gaserna och följer inte med vattnet in. Där sitter också en backventil för att förhindra att det droppar när pumpen inte går.
Superenkel lösning. Vem som helst som är lite händig borde kunna fixa detta själv.
Sedan detta gjordes hos oss för ett år sedan har vi aldrig haft några som helst problem. Bara klart, friskt doftande, gott vatten.
det kommer bokstavligen VÄXA grejer inuti blåsan som innehåller vattnet du dricker.
Jag har sett många blåsor och det är vidrigt.
ALDRIG att jag skulle dricka det vattnet ...hellre dricker jag direkt ur toaletten..där växer inga synliga grejer iallafall...he he
Ursäkta en dum fråga men hur kommer det sig att det växer mer i en blåsa som bara innehåller vatten än i en hydrofor där det även finns tillgång på luft??
I en hydropress står vattnet still från det att det fylldes på från början (med det orenade vattnet).
Den enda vattenrörelse som finns utanför blåsan och röret till huvudledningen, är då lufttrycket ökar respektive minskar i blåsan varvid det stillastående vattnet pulserar fram och tillbaka i takt med trycket utanför blåsan. Teoretiskt kan man tänka sig att det ”äckliga” vattnet i hydropressen blandar sig med vattnet i huvudledningen i små doser då det rör sig ut från tanken.
I en hydrofor strömmar nytt orenat vatten hela tiden igenom tanken då vatten tappas eller fylls på samt eventuellt syresätts av en ”mikroniser” på vägen in i tanken. För att detta ska fungera är genomströmning av vatten samt baktrycket av stor betydelse. Dessutom är det en fördel om hydrofortanken har en automatisk avluftning för att släppa ut den s.k. berggasen.
Jag kan nämna att det även i en hydrofortank samlas ”äckel” högst upp i tanken men det tar mycket längre tid. Det är lättare att rengöra en hydrofortank men det går att rengöra även hydropressen om man tar ut blåsan. Värt att poängtera är att det ställs stora krav på den männskliga hygienen när man rengör tankar etc. Det är ju högst oklokt att ta bort bakterier som kommer från marken och ersätta dessa med andra som inte finns i marken.
Har man problem med gaser är en hydrofor i princip enda alternativet på lång sikt (om vi inte berör olika typer av vattenfiltrering).
sjalvdrag skrev:
Tjena, jag vill inte skrämma upp någon. Om någon ska kunna svara måste just dina tekniska förutsättningar kännas till. Men något som de flesta slarvar med av kostnadsskäl är dricksvattenhygienen. En rekommenderad hygientummregel är att kontrollera sitt dricksvatten så fort misstanke finns. Smakar vattnet "gott", blir tvätten ren, känns vattnet "mjukt", är tvättmaskinen ren o.s.v. och att det inte finns radon är det inte mycket kvar att oroa sig för. Ett "skitigt" vatten är ohälsosamt, speciellt för småttingarna. Budgetera för periodisk vattenkontroll i din driftbudget.
Eftersom du redan anar att något inte står rätt till, eller oroar dig för framtiden, är du ju redan nu garderad och bör planera en åtgärd.
