Mycket ska man höra, en hydrofor tar man ut vattnet en bit från botten bara för att avlagringar ska stanna där. Gammalt vatten står där tills du rengjort tanken, äckligt. En hydropress tar in vatten på samma ställe som den tar ut vattnet, alltid friskt vatten. Synd att man inte kan vända ut och in på en hydrofor tank som man kan göra med en gummiblåsa då skulle nog många häpna. Stick ner i brunnen och titta hur det ser ut, det är inte trevligt men det är helt ofarligt.
Detta påstående saknar grund ”vet inte varför men gummit i en hydropress funkar lite som en grogrund för bakterier” . Gummibakterien eller?
Töm tanken och kontrollera trycket i blåsan en gång om året så kommer du ha gott vatten i många år.
S
håller med om att både en hydropress och en hydrofor är äckliga..men fördelen med hydroforen är att vattnet syresätts och orenheter fälls ut i hydroforen istället för dricksglaset..tycker ändå en hydrofor är fräschare....Men smaken är ju som bekant som baken..
S
eller ska man göra på riktigt så tar man ett vattenprov och får svart på vitt vad man har och inte har i sitt vatten..och därefter filtrera vattnet..
Hemmakatten
Hmm, forumet är till för ventilera åsikter (inte bara vatten o dåliga påhopp). Jättebra med åsikter om hydroforer kontra hydropresser, vi behöver säkert alla lära oss lite mer, men håll diskussionen på en trevlig nivå. :)
Ett vattenprov visar inte alltid om det finns gaser i vattnet på grund av att gaserna inte finns kvar i provet när det kommer till labbet.
Dessa gaser filtreras inte bort utan försvinner när man syresätter vattnet. Detta kan göras med olika tillsatser som kopplas för trycktank ,olika trycktankar kräver olika tillsatser. Jag har löst det på liknande sätt som Hemmakatten och det fungerar perfekt.
S
det ÄR så att det växer mer grejer i en hydropress pga gummit ska man köpa en hydropress ska man se till att det är Butylgummi blåsan ä gjord av. det är det bästa man kan ha när det gäller hydropress....och hydrofor är oxå äcklig men inte lika mycket...
syresätta vattnet i brunnen kan bli dyrt...det lilla luften man får ner genom att spola i vatten gör att partiklar fäller ut i brunnen och förstör pumpen bottenventilen brunnshålet osv osv...ni som har hydrofor vet ju att när det är dax att rensa den är det ganska äckliga grejer som fällts ut från vattnet.....känns lite ofräsch och ha en hel brunn med sånt och som dessutom kan förstöra pumpen...finns ingen garanti som täcker en sån sak....
Butylgummi blåsan trodde jag var den enda livsmedelsklassade gummit.
Hoppas du fått svar på din fråga sjalvdrag och kan skaffa dig en egen uppfattning.
VVS-Kungen verkar vara mycket erfaren när det gäller bakterie tillväxt så det han anser vara äkligt får han stå för.
S
butylgummi är det enda livsmedelklassade gummit men det fanns en tid innan det gummit var standard i hydropresserna..och det är vetenskapligt bevisat att det växer mer på gummi...pga av gummit..men det är typ nåt man får leva med...det växer även i en hydrofor men..lite mindre och den kan man ju i alla fall göra rent...lite trixigare att göra rent en gummiblåsa......
S
denna diskussionen kan pågå för alltid ...smaken är som baken...en del tycker det är jättebra med hydropress andra tycker en hydrofor är att föredra...båda är jättebra lösningar men har man eget vatten så kan det ena eller andra vara "bättre" än det andra...men ett vattenprov ger dig ett snabbt besked om vad du ska välja....MEN du ska absolut inte syresätta vattnet i brunnen...det kan som sagt bli dyrt....
En grej kan vi väl vara överens om, om ex. järn skall filtreras bort så måste vattnet hinna "rosta" för att filtret skall kunna filtrera det.
Med en hydropress så är det troligtvis bara det vattnet som stått i hydropressen som blir rikigt rent (som har fått "rosta"). Det som kommer direkt från pumpen hinner troligtvis inte "rosta" innan det kommer till filtret.
Med en hydrofor så tar det lite längre tid för vattnet att komma till filtret eftersom att det kommer in i ena ändan och ut i den andra.
S
Har du en hydropress så kommer inte vattnet i kontakt med luft och kan rosta förrän du typ öppnar kranen....har du en en hydrofor så rostar vattnet redan i den..pga av luftkudden i hydroforen...därför är ju en hydrofor bättre...eller så köper man en anläggning till hydropressen för 25 tusen som gör samma sak....
Y
Hej.
Jag har äggluktande gaser i vattnet. (borrad brunn) har hydrofor, luftinjektor och nylonfilter. Nu är det så att vattnet fäller ur så mycket järn så filtret sätts igen på ca. en vecka. Tips för att undvika att göra rent filtret hela tiden.
läste i tråden om att man kan skicka ner vatten i borrhålet för att få bort lukt. Ni som har koll på detta, hur man gör och vad som händer när man gör det svara gärna.
Hälningar
Jens
S
vart sitter filtret??sitter det före hydroforen???
Y
först luftinj. sen hydrofor och sist filter.
