Kan ni komma med lite tips på vad jag kan göra med utkanten av min tomt som är extremt blöt. Vattnet verkar komma från dike längs med huvudvägen. På somrarna torkar det mesta upp men det håller sig ändå lerigt.
Ska vi platera växter? Fylla ut så gått det går? Gräva ur och göra en naturlig dam/sjö?
Hur ser marken ut runtomkring, dränera bort vattnet nån annanstans eller är din tomt lägsta punkt?
Det går ett dike i skogen ca 20m från min tomt. Den går hela vägen bort till vägen där den ansluter med vägdiket. Jag tror att vägdiket har dåligt självfall och vattnet dras till min tomt.
Har ritat en bild i mobilen så kanske ni förstår lite bättre.
Bilderna jag tog är från den inringade delen.
Jag var inne på hur det skulle gå om man grävde ur på en yta av kanske 20kvm. Om det skulle hålla sig fräsch eller om det börjar lukta ruttet.
Det är alltid lättare att jobba med naturen. Gör en naturlig damm. Då kan ni plantera lite ovanliga och häftiga fuktälskande växter, t ex näckros och strandliljor *. Gör ni dammen lite djupare kan ni plantera in kräftor också.
Grodor uppskattar fukt, och grodor äter insekter. Även fåglar uppskattar vatten, och att livnära sig på insekter såsom t ex bladlöss.
(* Det var kanske inte de mest ovanliga och häftiga exemplen, men det får duga. De är i alla fall vackra, och fuktälskande.)
Har det alltid varit så eller är det ett nytt fenomen? Vems är vägen och vem äger marken för det är markägarens skyldighet att vatten inte åsamkar skada hos annan. Markägare och väghållaren kan därför vara dom som skall se till att vattnet försvinner.
