1 078 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Z-wavebrytare, skillnader?
Eftersom Qubinos (flush 2 relay) brytare med säkringar (som jag har ett antal av) blir lite för stort för mina gamla 40-tals och ROT dosor måste jag skaffa ett alternativ där de inte får plats, sitter och väljer mellan Fibaro double switch 2, Philo tech relay insert 2 (båda dessa har 1.5kWhx2), samt den mycket dyrare Aeon labs dual nano switch som verkar helt ny.
Krav: Z-wave plus, ska funka med Vera Edge och vara så liten den går in i grunda dosor, typ ROT dosor (undrar hur de gamla pansarrörsdosorna kommer funka med Z-wave).
Jag lutar åt Fibaron, då jag läst att den verkar ha bra scenstöd, ligger bra till i pris och känns som en av de mera sålda. Men jag får inget grepp på hur stor den egentligen är relativt Qubion som inte funkar så bra med 2st säkringar... (kan ev gå in om man knökar).
Några tips på vad välja?
Blev en Fibaro till att börja med. Den kändes trevlig.
Nu är frågan, jag fick in Qubinon i en dosa, men jag har imulsfjädrar på brytaren och jag hittar i Vera inte inställningen för detta, tycker detta borde vara en av de mera triviala settings, men jag kan inte googla mig till hur man ska göra...
Generellt tycker jag det är ganska bökigt att få till saker i Z-wave i Vera Edge, just dessa dubbelswitchar borde vara jättevanliga tycker jag, ändå verkar de inte finnas en wizard för just dessa utan de ska behandlas som "generic device" eller nåt sånt...
Ska testa detta
http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-102
parameter 1 -> 0
parameter 2-> 0
parameter 1 -> 0
parameter 2-> 0
