8 265 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Yttre fönsterfoder
Hej.
Håller på och byter panel och har nu kommit till fönsterfoder.
Ska man använda planhyvlat och i såfall vilken sida bör man ha utåt? Den hyvlade eller den råa?
Fönstren är 1300*1300 och funderar på 21*118 foder eller blir det för brett?
Tacksam för svar innan det börjar regna =O)
Rikard
Rikard
Den grova (finsågade) ytan skall vara utåt och färgen fäster bäst på den ytan.
Gör man rätt skall det inte behövas någon fog...Absolut inte silicon. Den är ej övermåliningsbar.
Vilken hörna menar du ??
Om du nu inte har lyckats med att få fönstret i liv med väggen så att fodret inte ligger an mot fönstret hade jag använt latexfog som jag sedan målat över (Obs måste målas över).
Det skall och måste vara uppvik på underbleck. Det skall dessutom göras på rätt sätt...
Det finns trådar här på forumet där detta diksuterats. Sök och finn
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag sätter smyg och bleck innan jag lyfter in fönstret och blecket viker jag upp på utsidan smygbrädan och spikar fast. Lämnar en spalt mellan bleck och smygbrädan på 1-1,5 cm
Protte
Protte
Man kan göra på olika sätt, gör man som du beskrev är det större risk för läckage eftersom det blir en glipa mellan smyg och uppviket.
Denna glipa skall tätas med mjukfog om man gör på detta sättet.
Jag själv sätter smygen efter jag monterat blecket, blecket gör jag lika långt sopm fönstret är brett.
Smygen sågas i den vinkeln blecket faller så att de linjerar med varandra. lämna en 15mm mellan bleck och smyg.
När man sedan sätter foderna måste man göra ett jack i dessa för blecket.
Denna metod tar längre tid men blir snyggare och tätare enligt min mening.
