7 521 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Yrkesmannamässigt montage av nya fönster + altandörrar?
Fick mina fönster och altandörrar utbytta nu i vår. Fönsterna är från SP men allt är beställt via en firma som haft säljare, en som kontrollmätt samt sina anlitade montörer här.
Har synpunkter på monteringen och tror att jag kan få lite hjälp här av vad som är fackmannamässigt utfört och ej.
Se massa bilder nedan, tacksam för feedback.
Ingick att foder in och utvändigt skulle bytas samt salning.
Salningen byttes dock efter det nya var monterat vilket gjorde att allt inte hamnade i liv med insidan.
Det är då "löst" genom att bygga ut foder på insidan vilket enligt mig inte känns rätt?
En av altandörrarna är sned i karmen, svårt att få upp handtaget hela vägen för att sedan vrida om låsvredet.
Listen mot glaset ser ut att vara förskjuten uppåt, vet ej om detta är från fabrik eller något som kan bli vid montering?
Spricka i foder
Saknas "tygremsa" / tätning i skarv mellan dörrblad och karm som sitter på andra dörrarna.
Borrat nya hål för karmskruv, ser ut att gamla karmskruvarna är avsågade och satt i vägen.
Inte så snyggt men kanske så man gör istället för att försöka skruva ut de gamla?
Skruv sticker ut när foder skruvats.
Lämnat skräp runt om huset, skruvar, knivblad, fimpar mm.
Spricka i foder
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag tycker att det genomgående ser ut att vara slarvigt utfört, på vissa ställen rent klåparmässigt. Jag skulle inte heller vara nöjd.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Kräk. Sjukt slarvigt. Ingen med yrkesstolthet som har varit på plats hos dig tyvärr. :/
Den som har gjort det jobbet är ingen snickare!B Bamsetroll skrev:Hej
[bild] [bild][bild] [bild]
[bild] [bild]
Spricka i foder
[bild] [bild]
Jag hade reklamerat direkt.
Alla fel som du räknat upp hade en erfaren byggnadsträarbetare löst i sömnen....
/Niklas
Hur har det gått med allt?B Bamsetroll skrev:Hej
[bild] [bild]
Spricka i foder
[bild] [bild]
Har företaget åtgärdat alla fel dom gjort?
Uppdatering.
Firman var här med nya hantverkare 22/8 2018. Var här totalt 3 dagar och gjorde om samtliga foder på insidan samt justerade de altandörrar och fönster som inte var monterat som de skulle.
Men allt arbete är fortfarande ej klart till dagens datum.
Jag har inte hört något från Fönstervision AB Org.nr: 559089-8796 sedan den 22 januari i år. De har fått nog med chanser att återkomma och åtgärda detta nu.
Om vi bortser från första säljbesöket och när dom var här och kontrollmätte inför beställningen så har det vart strul och problem vid varje kontakt och besök från firman.
2018-03-13 Fönster levererade på tomten, bokades in att firman skulle komma 14/3 kl 07:00.
Kl 20:30 får vi ett sms att de inte kan komma kl 07:00 och frågar om mellan kl 11-12 fungerar.
Vi föreslog kl 07:00 15/3 men fungerade inte, vi löste så att föräldrar kunde vara här 14/3.
2018-03-14 Klockan slog 12, ingen har kommit, jag ringer och kollar. Får svar att de är här 12:30.
13:15 dyker de upp.
När jag kommer hem från jobbet är fönster med ventiler monterade i fel rum samt att de ej bytt salning som skulle ingå.
P.g.a. salningen ej byttes innan monteringen så hamnar karmen ej i liv med innerväggen. (Se bilder i första inlägget).
2018-03-16 Samtliga nya fönster (12st) och altandörrar (3st) är monterade.
Salning, foder, fönsterbänkar, målning och myggnät till 2st fönster kvar.
2018-03-23 Var inbokat att de skulle komma kl 09:00 och färdigställa. Dem kom strax efter kl 11.
2018-03-24 De lämnade och ansåg sig klara, skulle återkommer gällande myggnäten som inte passade.
Skräp på tomten låg kvar i 3 veckor (gamla fönster och altandörrar hämtades efter 14/3 men gamla foder och salning från utsidan och diverse låg kvar.
Vi fick även plocka väldigt mycket småskräp runt huset, hittade knivblad, glasbitar, skruvar, spikar, isolering, fimpar!
Tiden går och jag hör inget gällande myggnäten, har även synpunkter kring monteringen i övrigt.
2018-05-16 Lägger upp delar av montaget i denna tråd på Byggahus för att få hjälp med vad som är rätt.
Mailar, ringer och skickar sms till Fönstervision AB men man får jaga och ligga på för att få svar och återkoppling.
2018-08-22 Kom 2st nya hantverkare och en ny ansvarig för montering på firman.
De hade sagt upp avtalet med snickarna som var här och utförde första monteringen fick jag höra.
Dem var här totalt 3 dagar och gjorde om samtliga foder på insidan samt justerade de altandörrar och fönster som inte var monterat som de skulle. De kapar till det ena myggnätet och monterar det men det fungerar inte som det är tänkt och ventilationen i fönstret täcks för när det monteras.
De ska återkomma gällande myggnät och övrigt som är kvar.
2018-10-11 skickar mail till 3st olika mailadresser till Fönstervision AB då jag inte hört något på 6 veckor från Fönstervision AB
Får svar att myggnäten är reklamerade till Svenska fönster som är tillverkaren och att Svenska fönster kommer kontakta mig och samtidigt göra en översyn av montaget i sin helhet.
Hörde inget från Svenska fönster så jag tog själv kontakt med dem men dem hänvisade mig tillbaka till Fönstervision AB.
Har upprepade gånger försökt få kontakt med Fönstervision AB. Sista kontakten med dem var 2019-01-22.
Status nu:
1 st myggnät monterat men tar emot och ventil i fönster täckt.
1 st myggnät ej monterat.
Altandörr kök, diagonalmått stämmer ej. Saknas 2st förankringsskruv.
Altandörr vardagsrum, diagonalmått stämmer ej (9mm diff). Saknas 1st förankringsskruv.
Altandörr tvättstuga, diagonalmått stämmer ej (5mm diff). Saknas 1st förankringsskruv.
Fönstervision var noga med att tala om att dom följer tillverkarens monterings rekommendationer.
"Vi använder inte fogskum som andra firmor..."
Medföljande karmskruv har ej används som skickas med från tillverkaren.
Drevning är intryckt slarvigt.
Bottningslist samt luft- och diffusionstät mjukfog är ej gjort enlist tillverkarens rekommendationer.
Skador i karm efter byte av foder.
Fönster i badrum tog i när det stängdes, åtgärdades med att styrbulten filades ner.
Montaget bör att justerats istället?
Fortfarande mycket småfel och ett allmänt slarvigt intryck. Yrkesstoltheten lyser med sin frånvaro.
13:15 dyker de upp.
Status nu:
Diverse bilder
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Fy fasen....
Ser det fortfarande ut som på bilderna i inlägg #9 efter de varit där i 3 dagar för att rätta till? Eller är det före-bilder också?
Otroligt dåligt utfört, oseriös firma, som lockar med ständiga fönsterrabatter, som i stället läggs på arbetskostnaden....
