P
Hej någon som vet vad felet är på mitt hemlarm jag får felmedelande: batterifel ac
Drar jag ut ac sladden dör hela enheten.
Har testat byta till nya batterier och har testat att pilla på bygleln AC RESTORE (J6) tagitbort den som man ska göra.
nån som har några ider?
"FEL: Batterifel CA Om nätspänningen(AC) varit borta kan det dröja upp till 12 timmar innan batterierna åter är laddade. Om felet kvarstår efter laddning-byt batterier"
Jag har ibland haft problem att få in plåtblecken på rätt plats mot batteripacket när jag har tagit bort fronten på centralapparaten. Råkade trycka ihop den så blecken böjdes och inte passade in i hålen.
Har varit med om exakt samma som puttrix, så det verkar vara ett problem som lätt kan uppstå.
