3 377 läst ·
3 svar
3 svar
Wifi termometer
Är på jakt efter en termometer till poolen som går att läsa av I mobilen, helst.
Har letat på nätet och det verkar som dom flesta bara går att läsa av inomhus och många verkar vara av dålig kvalité där själva utedelen tar in fukt och slutar fungera.
Någon som kan tipsa om bra köp och avråda från dåliga?
Jag har en fibaro dörrmagnet till mitt hemautomationssystem. I den finns det så att man kan koppla en tempsensor (DS18B20).
Min magnet sitter i en dosa nära poolen. Från dosan går en kabel till maskinrummet, där jag har tempgivaren monterad i ett dykrör på röret för returvattnet.
Har kopplat magneten till en trafo för att annars drar batteriet ur snabbt.
Då kan du kolla pooltemperaturen var du än befinner dig
Vill du köra på 433 MHz, så är Multisensorn Mk3 en bra givare.
Häng på önskat antal givare (DS18B20) och mät temp i vatten, luft whatever.
En Tellstick låter dig presentera värde i mobil.
Jag har byggt flera av dessa givare och de funkar bra och med bra räckvidd.
Batterilivslängd ca 3 år med AA-batterier.
