Thomas_N
Hej. Jag har en whirlpool kondenstumlare som jag är förbryllad över.
Den är riktigt dålig på att torka och troligen beror det på igensatt kondensor.
Filtret jag har är något löst krafs som sitter på en plasthållare. Inte en chans att det är dammtätt. Följaktligen blir kondensorn full i damm. Inte går det att få ur kondensorn och spola ren den heller. Den verkar vara instoppad i en plastlåda som är en del av bottenfundamentet.
Frågan är. Saknas det någon del i filterinsatsen på min maskin. Maskinen fanns i huset när vi flyttade in. Har någon sett på maken?
  • Whirlpool kondenstumlare öppnad med exponerad insida och möjlig igensatt kondensor, omgiven av en handduk.
  • Smutsigt filter och plasthållare demonterat från en whirlpool kondenstumlare på en vit yta med lösa skruvar runtomkring.
  • Löst filtersvamp och plasthållare från en whirlpool kondenstumlare med skruvar på tvättmaskin.
  • Öppen lucka till en torktumlare visar en igensatt, dammig kondensor och filterhållare.
Bästa svaret
P
Verkar vara en värmepumps torktumlare så du ka inte göra ett skit mer än vad du gjort
Thomas_N
Ja, en värmepumpstumlare var det visst! Dyr som fasen verkar det som. Rena skiten säger jag. Kan inte whirlpool göra ordentliga filter?
K
Har det löst sig? Vi fick som av en händelse reda på att dessa filter med hållare tydligen var defekta eller fel på något sätt och att vi skulle kontakta Wirlpool. Det gjorde vi och fick en ny anordning skickad till oss, men den är om möjligt ännu sämre! Har du kvar din tumlare eller har du fått lov att byta ut den?
Thomas_N
Jag har den kvar och den är kass. Men torktumlaren är några år nu. Kollar upp det i alla fall! Tack!
P
Har samma problem med min, nån som blivit nå klokare?
Thomas_N
Japp. Jag köpte ett nytt filter enligt länk nedan. Blev bättre efter ordentlig rengöring, som var duktigt jobbigt. Blir aldrig mer något från whirlpool i detta hus! 😊
https://quickparts.se/filter-med-hx-holder/303217/
Z
[länk]
Får man fråga hur du rengjorde den ordentligt? Vi har samma tumlare. Ska beställa hemma denna hållare med detsamma, men behöver onekligen rengöra skiten ordentligt.
F
Vi dammsuger själva hållaren och tvättar det mjuka skumgummifiltret i en tvättpåse i tvättmaskinen 😊
Har också en Whirlpool som jag håller på bli galen på.
Samma "fenomen", igensatt kondensorn pga att filtrera konstruktion är värdelös.
Min tumlare är från 2016 tror jag. (Satt i huset vi köpte för ca 3 år sen).
Gjorde ren den för något år sen (toppade hela alter bakåt och sköljde igenom kondensorn) men det var ju ett riktigt piss-jobb rent ut sagt...
Något enklare sätt att få rent ?
Eller ska man kika på Black Friday efter en bättre torktumlare?
Någon som har tips ?
Edit: Jag har jobbat som vitvarutekniker för typ 20 år sen förvisso, men så här illa konstruktion har jag aldrig sett...
/Jocce
/Jocce
allt har blivit betydligt mycket sämre sedan du slutade
Tvivlar absolut inte, men redan då såg man en del dåliga konstruktioner (Jag mekade med Electrolux-koncernens grejer men hade händerna i annat ibland...), men vissa var ju sämre än andra....
/Jocce
returen
