Idag såg jag en "Walko" arbetsbänk live när jag var och köpte en ny klinga till formatsågen. Visst är det den som brukar dyka upp i diskussionerna på FOG lite nu och då? Är det någon som har erfarenheter från denna bänk?
Den kändes då gedigen och stabil, plus att den hade Festools hålbilder i borden så att tvingar mm från Festools MFT borde passa rakt av.
Jag har kollat på den där i flera år, verkar vara väldigt smidig. Men har för mig den är dyr? Såg du några priset?
Den såg onekligen mycket bättre och mer genomtänkt och stabil ut än andra arbetsbänkar jag kollat på. Såg inga priser (Plano Maskin i Umeå) och jag hade bråttom till dagis.
Finns tydligen "Bench dogs" till den också ( http://www.walko.nl/en-uk/index.html ). Men antagligen är det kanske bättre att satsa på "Parf dogs" från Veritas eller liknande..? Med tre - fyra sådana, bordets noga borrade 20mm rätvinkliga hålbilder och sänksåg med skena borde man ju kunna kapa exakt rätvinkligt - vips ett arbetsbord och kapstation i ett. Kanske även gera i exakta vinklar på ett enkelt vis om man använder bara en "dog" som pivotpunkt för skenan och markerar skenans position för olika vinklar på kanten av bordet..? Det såg ut som att man hade fria kanter för skentvingar på alla sidor av bordet.
Jag har blandade känslor för min Walko. Det är den lilla modellen, som på bilden ovan.
På plussidan kan sägas att den är relativt tung och stabil, med utmärkt friktion i "sulorna". Hålen är naturligtvis användbara, 20mm. De sitter inte enligt samma mall som i MFT, utan lite glesare åtminstone på ena hållet. Bra är också att snabbt och enkelt kunna ändra och flytta om hyllplan mm.
Pga skivornas tjocklek funkar det inte att sätta vanliga Festooltvingar i hålen utan modifikation av dessa.
I min trånga källare kommer Walko inte riktigt till sin rätt. Den är helt OK, men ingen idealisk "flexistationär" lösning.
Om man däremot tänker sig att man kommer till ett tomt rum och behöver en arbetsbänk och dessutom skall hantera skivmaterial så är den precis vad man behöver. I den situationen, alltså om man ändå skall släpa runt på storskivor mm, så framstår den också som förhållandevis nätt och portabel.
Erik E
Okej, intressant! Men visst passar Festooltvingarna i hålen, jag provade själv och det funkade bra vad jag kunde se?
Hur går det att byta plastlisterna som används som "offerdistans" mot arbetsstycket? Det var inte helt uppenbart att de var enkelt utbytbara?
Man ser ju en festool tving på bilden...
hantverkare1 skrev: "Man ser ju en festooltving på bilden..."
Ha ha, stillsamt ovedersäglig argumentation. Jag mätte lite på min Walkobänk nu, och skivtjockleken är 28mm. En Festooltving går inte igenom.
Den skiva som syns på bilden ovan ser tunnare ut än min, och ljusare. Min är gjord i ngt som är mkt likt MFT-skivan. Som MDF, men kanske hårdare.
För övrigt mätte jag hålavstånden också, och där hade jag fel. På min Walko är cc 96mm x 80mm. På bilden ovan ser det onekligen ut som ett kvadratiskt mönster, och det vore ju knappast en nackdel om det var 96 x 96.
Ser nu också på Walkos hemsida att de anger tjockleken på reservskivor till 22mm. Noteras kan också att vikten på bordet ovan är 24,6kg. Fullt bärbart alltså, men alla tar det nog inte med sig bara för skojs eller säkerhets skull.
Angående plastlisterna så säljs de som reservdel. Det var inga konstigheter att montera dem. Däremot minns jag inte om de åkte på tidigt eller sent i monteringssekvensen, eller om det ens spelar ngn roll. Grundtipset är att det inte är några problem.
Erik E
