L
Börjat renovera mitt badrum som finns längst bort från Värmepannan och har bytt de gamla rören genom att montera en fördelare och dra pex rör till dusch, handfat samt toaletten.
Huset är stort och det fanns 2 varmvattenrör av koppar dragna i källaren fram till badrummet. Jag proppade det stora röret (28mm) och kopplade på matarledningen till min nya fördelare på det mindre röret (22mm).
Problemet är att nu kommer det ingen varmvatten fram alls till fördelaren medans kallvattnet fungerar utmärkt. Jag har luskat lite och jag antar att jag har haft en vvc ledning som jag har antagligen kopplat till min fördelare. Är det därför det kommer ingen varmvatten fram?
Det sitter en pump för varmvattnet på Thermia bergvärmepumpen och den snurrar bara när jag stänger av balofixen som sitter innan pumpen. Det verkar som vattnet får den att sluta snurra. Vrider jag ventilen och stänger vattnet så funkar pumpen men stannar så fort den öppnas igen.
Kan det bero på att jag har proppat vattenledningen och använder vvc ledningen? Eller har Grundfos pumpen gjort sitt? Den heter UP 20-15N och är av en äldre modell.
Nu tar det även lång tid för varmvatten att komma ur i kranen för de tappställen som är längre bort från pannan men det beror väl på pumpen kanske?
En tanke är att om jag ska koppla ihop 28mm röret med 22 mm röret med en t-koppling och på så sätt få en cirkulation och samtidigt varmvatten till fördelaren. Funkar det tror ni?
Tacksam för svar.
Krilleman
Tätar backventilen OK på din VVC-ledning så får du som du beskriver inget varmvatten "bakvägen" så att säga.
Lite bilder upplagda av dig, på problemområdena skulle hjälpa att ge dig ett korrekt svar!
