767 läst ·
3 svar
767 läst
3 svar
VSH PEX-koppling 16 mm problem?
Snålade och köpte VSH-kopplingar på rinkaby ( https://www.rskdatabasen.se/kategor...-kombikopplingar/vsh-super-k3067-1880092-1083 ).
När jag nu monterar enligt manual så snurrar pexen med minst sista halva varvet. När jag demonterar igen sitter muttern som gjuten på slangen. Någon som vet om det ska vara så? Kan jag forcera loss muttern för att den ska leka, eller är det tänkt att den ska sitta fast permanent?
Svarar på mitt eget frustrerade inlägg från igår kväll.
Det går att få muttern att leka igen, tog en tång med en trasa mellan och höll emot på slangen.
Eftersom denna har packning även i spetsen så antar jag att det inte är viktigt att dra den så hår när man väl dragit den från början, annars drar man väl fast muttern igen.
Jadå, det är avsett för 16 mm PEX, vilket jag har, och jag har följt den mkt knapphändiga manualen till punkt och pricka.
Upplever Vatettes och LK plastkopplingar som avsevärt smidigare att hantera.
Funderar på att testa smörja kragen på nästa och se om den inte fastnar då.
