Steff skrev:
Risken är överhängande att om du investerar i pump nu och tilläggsisolerar etc, etc... sen är att pumpen då helt plötsligt kan vara 50 % för stor!!!
Betyder att du får en oekonomisk kalkyl eftersom pumpen inte behöver jobba mot de förutsättningar den dimensionerades för. Du får helt enkelt ett slitage på kompressorn som i så många år varit den största boven för reklamerade pumpar! Alldeles för kort gångtider och för många start och stopp.
Satsa du på energibesiktning och andra åtgärder först! Det tjänar du på i längden.
För många start och stopp kan man väl lösa genom att sätta in en acctank i serie med radiatorerna? Då har slipper jag detta problem.
Allt går som bekant att konstruera bort. Frågan är bara hur mycket stålar du vill plöja ner? Låter som om du har ganska stora projekt och framtida visioner för huset i övrigt och kan du få allt att "lira" så funkar det utmärkt med rejäla ackar! Är du osäker på hur du ska göra så kan du alltid överlägga med några vp installatörer och/eller andra kunniga energirådgivare.
Jag förstår ditt dilemma, jag funderade på samma sätt när vi precis hade köpt och flyttat in i ett gammalt, stort och oisolerat hus...
Det är ju alltid bäst att se till att man förbrukar så lite energi som möjligt... om du sitter mitt ute i Atlanten i en båt med hål i och har alternativen kork eller spann att ösa med, vilket väljer du?
Men det kan kännas som att man vill göra något NU! och tilläggsisolering ger ekonomiskt märkbara effekter först efter lite längre tid. Min lösning var en luft/luft vp, med ett pris under 20' installerat och klart så har den betalat sig på 2-4år, och då har man vunnit lite tid att tänka och planera på hur man verkligen vill ha det (jag räknar inte med att pumpen fungerar under resten av min livstid ;) ) utan att investera ihjäl sig på dyra installationer som kanske lönar sig.
Husets väggar och en del av vinden är tilläggsisolerade -81, det är en bit av vinden som man inte kommer åt, där tro jag att läckaget är. Jag ska ta upp en lucka så att jag kan gå in och inspektera hela vinden.
Jag får helt enkelt be VP installatören att ta med i beräkningarna att huset kommer att tilläggsisoleras och därefter förhoppningsvis inte läcka så mycket värme + att han ska ta med att huset kommer att byggas till så att han dimensionerar för detta.
Tror inte på att isolera och se vad min förbrukning blir, under den tiden så blåser jag mer pengar än vad VP kostar extra.
" Tror inte på att isolera och se vad min förbrukning blir, under den tiden så blåser jag mer pengar än vad VP kostar extra."
Håller med - då har du blåst ett driftår. Däremot går det att skatta vad tex tilläggsisoleringen kommer att ha för effekt och om tilläggsisolering öh är ett alternativ (vilket jag spontant tror det är) och/eller hur mycket man skall satsa på energisparåtgärder. Här krävs det lite kalkyler och då är frågan vilken ränta skall man räkna på (åtminstone den % som sämsta lånet har) och vilken avskrivingstid (isolering och VP bör rimligen ha olika långa tider). Pay off kan vara ett enkelt (ej alltid korrekt) sätt för snabbjämförelse av olika alternativ.
Steff & Nwen har vettiga synpunkter och egentligen förefaller det som om ni vet hur situationen ser ut om 1-2 år.
Jag har ingen uppfattning, givetvis, om din VPkontakt men på något vis känns det mer rätt att i detta skede diskutera med en energirådgivare. Har du en lika dålig som i våran kommun så kan du ju alltid ringa å svärmors vägnar till en annan kommun. (och varför inte till två kommuner)
