Vi har ett garage som är hyggligt isolerat tror jag. I garaget har vi vattenmätaren och förre ägaren hade punktisolerat denna. Jag ser dock hellre att temperaturen i garaget håller typ 10 grader på vintern då jag även har öl och vin och annat smått o gott där.
Vi har två elradiatorer i garaget. Dock så är det väl ventilerat med ventiler både på väggen och på garagedörrarna. Jag har förstått att det är viktigt med ventilation i garage, men kan man stänga ventilationen på vintern då det är för kallt för fukt?
Hur ska jag tänka om jag vill slippa punktisolera?
Simon
Ska du ha det uppvärmt så kan du inte helt stänga ventilationen, men den kanske går att justera.
Övervägt en billig enkel luft/luftvärmepump för uppvärmningen?
Finns ju varianter med inbyggd funktion för att hålla 8-10°C underhållsvärme.
Jag har ett garage på ca 40 m2 som jag värmer med en aerotemper typ elbjörn 2kW.
Fläkten går alltid på aerotempern och den värmer på om temperaturen går under 12 grader.
Jag har även en avfuktare Woods DS28 som står inställd på att hålla fuktigheten under 45 % i garaget.
Garaget är relativt välisolerat och samtliga ventiler är stängda.
Mitt intryck är att uppvärmning av garaget inte drar särskilt mycket el. Det är sällan temperaturen i garaget kommer ner mot 12 grader ens på vintern. Dels för jag in en massa energi via en varm motor i bilen och sedan alstras även en hel del energi, dvs värme, när avfuktaren gör sitt jobb.
Jag parkerar bilen i garaget dagligen och ifall jag kör in bilen på kvällen full med snö och slask så är det torrt i garaget på morgonen.
Har haft garaget på detta sätt i 14 år nu och bilen och verktyg i garaget mår jättebra och rostar inte alls.
Har en V70 -07 12 000 mil (har haft den sedan den var ny) som jag inte bytt bromsskivor på än pga att bromsskivorna inte rostar hela tiden. Min far fick byta sina skivor efter tre år (4500 mil) troligtvis pga att hans bil står ute.
När vi flyttade in i vårt hus för 15 år sedan var garaget utfört som carport ihop med huset och jag byggde om den till garage första året.
Vår elförbrukning är inte högre (snarare lägre) än de föregående ägarna.
SimonZ
