Håller på och inreder delar av ett äldre uthus och har en fundering på hur man skall sätta vindpappen egentligen.
Uthusets väggar består idag av stående breda fina brädor som är falurödfärgade. Innanför dessa är det en regelkonstruktion(2"4+4"6) som ytterväggen är fäst på.
Tanken var från början att utnyttja den regelkonstruktionen till att sätta innerväggen på och stoppa in isoleringen mellan ytter och innerväggen (nähä? :-)). Men hur gör jag då med vindpappen, skall den fästas direkt mot ytterväggen?
Hade det varit en vägg målad med plastfärg så behöver man ha en luftspalt bakom, men nu med slamfärg behövs inte det på samma sätt.
Några kreativa förslag?
(Utrymmet skall hålla frostfritt på vintern)
Uppenbarligen bara jag som haft dessa funderingar :-) (problemet uppenbarar sig om man skall byta delar av ytterväggarna... då följer ju vindpappen med eftersom den är fäst på insidan av väggen...
Med risk för att återupprepa det uppenbara - vindpappen är till för att förhindra luftrörelser in i isoleringen, den är inget fuktskydd. När det blåser kan luft tränga in mellan glipor i panelen och skapa oönskad cirkulation i isoleringen. En blåsig dag uppstår ett undertryck på husets läsida, luft från insidan kommer att tryckas in genom isoleringen och ut genom väggen på läsidan. Därför bör både in- och utsida av väggen skyddas med vindpapp (kalla sidan) och plast/vindduk (varma sidan).
Idag vill man ha en luftspalt mellan isolering och ytterpanel. Panelen ska kunna torka ut från två sidor. En panel som bara kan torka från en sida kräver fyra ggr så lång tid på sid att torka som en panel som torkar fritt från två sidor.
I ditt fall blir allt extra krångligt eftersom ytterpanelen redan sitter på plats. Men om det är möjligt så kan du läkta upp med 20mm breda ribbor som du fäster board mot. Om du lyckas få det tätt kan du överväga skippa vindpappen. Men du kan även häfta fast en smidig vindduk i varje fack, efter boarden sitter där.
Nu kan jag tänka mig att en luftspalt i ditt fall blir svårt att få till - luften ska ju kunna cirkulera igenom den. I ditt fall kanske kortlingar sitter i vägen.
Tack för svar.
Mellan isolering och gips skall past sättas.
Är behovet av luftspalt lika stort när man använder slamfärger och linoljefärg, dessa andas på ett helt annat sätt än plastfärgerna?
I och med att ytterväggen och regelverket är på plats är det lite svårt o få en bra konstruktion som om man byggde från början :-P
Ett lager med board innanför är en ide, dock blir det ett himla pusslande, och frågan är hur skall man fästa ribborna, mot ytterpanelen eller bara i kortändorna mot befintliga reglar?
