3 249 läst ·
8 svar
8 svar
Vilket golv i uterum (inte tryckt)?
Vi ska beställa ett uterum som ska stå på ett trädäck. Trädäcket ska vara större än själva uterummet.
Har ni tips på vad vi kan använda för golv om vi inte vill ha ett tryckimpregnerad trall? Eftersom delar av däcket inte kommer att vara under tak så måste det vara något som kan vara ute.
Ångat virke tipsade en snickare om - går det att beställa på byggvaruhandeln (snabbt googlat så verkade det inte vara så vanligt i Sverige, ännu).
Vi hade från början tänkt reglar på plintar, på det ett helt golv och så uterummet direkt på det.
Men hur gör man ifall man inte vill att golvplankorna ska löpa under skjutdörrarna? På vilket av golvet sätter man då själva uterumsväggarna/skjutdörrslisten? Hur gör man ifall man vill byta det golv som man har byggt en vägg på?
antingen lägger du dit allt golv kapar på plats eller så kapar du innan du lägger dit. sen om du någon gång byter så tar du fram en såg.CiA skrev:Vi hade från början tänkt reglar på plintar, på det ett helt golv och så uterummet direkt på det.
eller så lägger du en ram under huset och sedan trallen. och här kan bara lossa på skruven ta bort trall och sen nytt
