6 986 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Vilket är bästa garagetält för personbil?
Flesta budgettält verkar komma från mer eller mindre samma tillverkare. Största skillnaden brukar vara i tjockleken samt material på täckduken. Köpte själv ett 500g/m2 pvc-tält i höstas och det har klarat vintern utan problem än iaf.
Tack! Har också förstått att det är PVC som gäller. Har du använt förankringslinor också? Varifrån köpte du ditt tält?dof skrev:
Har endast använt spetten som följde med för att slå fast det i backen. Mitt står rätt skyddat så är inte speciellt orolig. Är rätt kraftig rörkonstruktion så om man vill går det nog rätt enkelt att spänna fast det med några band om man vill. Jag köpte där det var billigast för de krav jag hade , då var det outl1. Finns en del som har haft problem med dom, så ha det i åtanke om du ska beställa. Har personligen inte haft några problem med dom dock.
Jag köpte ett DanCover i höstas, tror det är denna modellen: https://m.dancovershop.com/se/product/garagetlt-pro-33x6x24-m-pvc-grn.aspx
Storlek 3,3x6,0 meter, PVC-duk på 500 g/cm2 och ram av galvaniserade stålrör.
Hade lite flyt och hittade ett nytt och ouppackat på annons, dessutom i närområdet och till bra pris.
Känns rätt rejält i konstruktionen, bra duk och bra sömmar. Tänkte att taket skulle behöva borstas av då och då under vintern, men duken är ganska glatt så snön kasar ner av sig själv innan det blir några större mängder.
Mitt står relativt oskyddat på en grusplan och här blåser det ofta rejält under vintrarna. Följde med fyra fästen med åtta st. 50 cm långa jordspikar som säkert funkar bra i de flesta fall (beroende på underlag förstås).
Jag valde dock att säkra upp lite extra, just eftersom det står oskyddat och det brukar komma några rejäla stormar här under vintern.
Köpte fyra jordankare på Jula (https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/jordankare/jordankare-019055/) och drog ner i varje hörn och sen drog jag spännband upp till överliggarna i ramen.
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Tack för ditt tips och utförliga beskrivning.Y yhtrgr4c5y563u4vy5ctrf skrev:Jag köpte ett DanCover i höstas, tror det är denna modellen: [länk]
Köpte fyra jordankare på Jula ([länk]) och drog ner i varje hörn och sen drog jag spännband upp till överliggarna i ramen.
- Dancovers garanti gäller endast för normal användning av produkten enligt instruktionerna i din manual. Garantin täcker inte normalt slitage. Den täcker inte heller skador, defekter och slitage som orsakats av felaktig användning, bristande underhåll, missbruk, obehörig modifiering eller exponering för dåligt väder.
Tältet behöver man när det är dåligt väder, jag har iaf ingen användning av ett tält en vindstilla sommardag.
Mycket intressant! Vad som är "dåligt väder" är ju verkligen en definitionsfråga. Är ösregn dåligt väder? Ja, det skulle nog de flesta hålla med om, men vart drar man gränsen vid en eventuell tvist?wildeside skrev:
Man kan bli lite fundersam om garanti från Dancover överhuvudtaget kommer att täcka något vid eventuella problem.
Kollade runt lite på hemsidan nu och DanCover säljer flera olika "Safety-pack" som tillbehör med formuleringen "För extra stormskydd" där det bland annat ingår "stormlinor".
Och formulerar man sig på det sättet skulle konsumentombudsmannen nog anse att en kund kan ledas att anta att tältet ska klara just "storm", vilket enligt den svenska meteorologiska definitionen innebär ihållande genomsnittlig vindhastighet mellan 24,5 och 28,4 m/s.
Men vem vet?
Påminner om Apple som åtminstone tidigare hade någon skrivning om att mobilen inte fick utsättas för minusgrader. Man kan tycka att en sådan mobil inte borde få säljas över någon viss breddgrad.Y yhtrgr4c5y563u4vy5ctrf skrev:Mycket intressant! Vad som är "dåligt väder" är ju verkligen en definitionsfråga. Är ösregn dåligt väder? Ja, det skulle nog de flesta hålla med om, men vart drar man gränsen vid en eventuell tvist?
Men vem vet?![]()
Företag som har sådana skrivningar gör det nog inte omedvetet. Perfekt ifall man inte vill godkänna reklamationer.
Vilket är bästa budgetmärket enligt er?
Verktyg & Maskiner -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket är Milwaukees bästa 18v produkt?
Vilket verktyg till att kapa marktegel på bästa sätt?
Grund & Markarbeten -
Vilket är bästa sättet att säkra krypgrunden för framtiden
Grund & Markarbeten
