2 041 läst ·
1 svar
1 svar
Vilken värmekälla ska vi välja??
Är på upploppet med husköp nu, 60-talsvilla på 200 kvm + källare på 100 kvm. Idag finns oljepanna som vi ska byta så snart vi fått huset! Men vad ska vi byta till? Vi funderar på bergvärme/pellets och vedpanna/kombipanna pellets, ved och säd.
Funderar kanske ändå mest på pellets eller kombipanna, vilket fabrikat ska man välja och vad hamnar den totala kostnaden på? Vilka tillbehör behövs? Idag finns inga termostater på elementen, vad kostar det att sätta dit detta på 18 element? Är det smidigast att göra det samtidigt som man byter pannan?
Hur lång är leveranstiden/tiden tills man får tag på en installatör? Vad är bäst att elda med? Vad blir billigast/smidigast? Vi vill ha massor av tips från er som vet lite och har erfarenhet från olika pannor/märken och installatörer!!
Ska ha panna och förvaring i källaringången, behöver man bredda dörren så man får in hela pallar eller om man väljer bulk, gör man bara ett hål i väggen till förvaringen i rummet då? Hur stort behöver hålet vara? Det finns ett idag som är för oljan, kan man använda detta?
Hade tänkt att ha lite kallare i källaren, runt 15 grader. Problemet är att tvättstugan är där så där inne behövs värme för att kläderna ska torka, kan man ha dörren stängd och höja värmen på bara dessa element? Vi ska också ta bort något element när vi bygger ut kök och badrum, blir det problem? Kan man "såga av" dem så de hamnar under golv/klinkers? Blir belastningen för stor på övriga element om man tar bort några/inte använder några?
Tacksam för alla svar!
Sofia & Jocke
Sofia & Jocke
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det var många frågor och jag svarar bara det jag vet.
Pellets i bulk är billigast och bekvämast, ni behöver ett 100 mm inloppsrör och ett 200 mm ventilationsrör och utrymmet behöver rymma 3 ton = ung 6 kbm. Inloppet ska vara vettigt mot gata/väg
Med säckar i olika storlek blir det en massa ösande.
Övriga element kommer inte att bli "överansträngda", det kan bli lite kallare där det nu "saknas" element. Tar man bort element så minskar möjligheten att sätta in en vattenburen värmepump.
Tvättstugor förr i tiden värmdes direkt av mantelvattnet från pannan och då kan man få 60 - 70 grader på elementet och det blir ju varmt och bra. Termostater på källar elementen stryper med till önskade 15 grader.
Prototypen
Prototypen
