1 543 läst ·
2 svar
2 svar
Vilken temp i sommarstuga
Jag har ett fritidshus med direktverkande el. Vatten är inte indraget.
Huset genomgår en omfattande renovering. Inga möbler ett ytskikt finns av värde. Det är egentligen en byggarbetsplats.
Vad bör jag hålla för temp i vinter?
Det jag är mest intresserad av är att det inte ska bli någon fuktvandring utifrån och in men det kanske jag bara fått om bakfoten.
Hela huset är självdrag. Dvs det finns inga elektriska inblås eller utblås. I rummen finns det ventiler för självdrag.
Hur gammalt är huset och hur tjock är isoleringen? Det är ett ganska modernt påfund att hus är så väl isolerade att fukt i isoleringen blir ett problem. Mitt utgångsbud är att under de omständigheter du beskriver behöver du inte ha någon värme på. Men vill du gardera dig kan du sätta elementen på 5ºC.
Huset är ganska välisolerat tror jag, typ 20 cm isolering i taket och 15 cm isolering i väggarna.
Ingen plast i varken tak eller väggar. Diffusionspapp (?!) däremot.
Huset är på 85m2 och byggt på 70-talet. Finns stora glaspartier
