T
Jag håller på och beställer vägguttag samt brytare. Jag har en brytare på övervåningen med 2 knappar. De styr varsitt lamputtag i taket. På nedervåningen har jag också en brytare med 2 knappar. 1 av dessa knappar släcker/tänder lampan på övervåningen också.
Min fråga är vilken brytare jag behöver till övervåningen. D-trapp eller kors? Klipper in bild hur det är kopplat också om det skulle
Kunna vara till någon hjälp?
Är det någon kunnig som vet?
  • Tvåknappars ljusbrytare med öppen koppling och synliga elledningar på en vägg.
  • Närstruken bild på en öppen elbrytare och dess kablar i en vägg under renovering.
  • Närbild av en öppen dubbel väggströmbrytare som visar ledningar och kopplingar inuti.
T
Den övre bilden visar 2 sladdar ifrån ovansidan. De 2 nedre bilderna är
Taget underifrån på brytare. Här är det 4 sladdar.
Kors behöver du enbart om du styr samma last med mer än två strömbrytare.
Bästa svaret
R
D-Trapp där den ena blir en vanlig strömbrytare och den andra en trapp precis som det är nu
Leif i Skåne
T
Tack för svaren! Låter min elektriker koppla in denna dock. 1-polig trapp klarar jag av själv Men stort tack nu vet jag vad jag ska beställa!
