22 698 läst ·
56 svar
23k läst
56 svar
Vilken rörisolering i krypgrund?
Schysst, tack för stöd och info.
Han var vanlig rörkrökare och inget fel med det, han var proffsig och effektiv med själva rörinstallationen. Men synd när någon vägrar ta till sig information och kunskap...
Var skaffar man själva isoleringen till hyggliga priser som privatperson?
Sir Duke skrev:
Lugnt. Bara roligt att hjälpa till.Sir Duke skrev:
Är det något du undrar är det börjar fråga så ska jag göra mitt bästa för att svara på det.
Har bara jobbat som isolerare i några år så kan inte svara på allt kanske men aja..
Verkar ju konstigt att han säger sådär.. Fast vissa rörkrökare bryr sig inte ett dugg om isoleringen, dom bara monterar upp rören. Man har har ju sett hur rörkrökarna isolerar, inte vackert .. xD
Hmm, är nog svårt att skaffa bra pris som privatperson.
Vad jag vet så har jag aldrig sett rörskål i en vanlig butik, typ Bauhaus osv.
Har sett armaflex och tubolit etc, fast andra märken..
Går inte att beställa via firman du jobbar? Inte en aning vad du jobbar med dock..
Hur många meter är det? Är det inte så många meter kanske du kan gå in på en isoleringsfirma och fråga om du kan få köpa lite grann.
Tack för all hjälp!
Typiskt, Rinkaby verkar bara ha 20 mm isolertjocklek, jag skulle som sagt vilja gå upp till 40 eller 60...
Ahlsell och liknande säljer ju inte till privatpersoner (jag jobbar tyvärr inte inom bygg)
Missade det heltDave13 skrev:
Får du inte tag på nåt annat är det ju bara att lägga 30.
Vet inte hur varma rören är? Och hur mycket som går förlorat.
Vi lägger nästan alltid 30 eller 40 inomhus. Och är det i ett kallt utrymme hade nog iaf jag lagt tjockare.
Vi var på ett ställe i vintras och isolerade ångrör, som var lite över 100grader varma. Det la vi 100mm skål på.
När vi kom dit på morgonen så låg det ett lager med is uppe på isoleringen.
Då hade alltså snön som kom ner, smält och fryst över natten.
Så lite av värmen kom ju ut ändå.
Men som sagt, vet inte hur varma hans rör är
Teknisk isolering (icke skum-variant), modell tjockare än 30mm, är det inte alldeles för många internetbutiker som säljer.
Men här är två exempel:
http://www.evbutiken.se/search?q=isover
http://butiken.tumbovvs.se/index.php?route=product/category&path=324
Isover har en fin anvisning hur du ska göra. Det är faktiskt ganska enkelt, och roligt! Men var noggrann!
http://www.isover-teknisk-isolering...s/documents/arbetsanvisning_climpipe_alu2.pdf
Edit:
Jag hittade ett beräkningsverktyg hos Paroc.
http://calculus.paroc.com/paroc-calculus/index_se.html
Om man knappar in 22mm kopparrör med 55º vatten med bara enkel rörskål (med alu-skikt) monterad (utan plastplåt) så är effektförlusten enligt följande:
Oisolerat: 30,9W/m
20mm: 6,2W/m
30mm: 5,2W/m
40mm: 4,6W/m
50mm: 4,2W/m
60mm: 3,9W /m
80mm: 3,5W/m
100mm: 3,2W/m
Tänkvärt!
Edit:
Oisolerat: 30,9W/m
20mm: 6,2W/m
30mm: 5,2W/m
40mm: 4,6W/m
50mm: 4,2W/m
60mm: 3,9W /m
80mm: 3,5W/m
100mm: 3,2W/m
Tänkvärt!
Nej, man skär dom i önskad vinkel.Sir Duke skrev:
För en amatör är det enklast med ett smitt på 45° till 90° böj samt 22,5° till 45°böj
För att vara lite mer avancerad kan och bör man göra fler "sektioner" till 90° böjarna.
Det ger sig ganska fort och är kul att pilla med.
I denna tråden har jag lagt upp en bild. Visserligen är 90 böjen skuren med två snitt i isoleringen. Men då kan du se principen hur man gör böjar av rörskål. Tejpa alltid böjarna!
https://mobil.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/197881-ut-invandig-lodning-av-kopparror.html
Vi tejpar aldrig böjarna, utom när det är kondens.krilleman_215 skrev:
Fast vi lägger nästan alltid plastplåt på.
Men i detta läge, ska det tejpas ja.
